Так будет ли поднят налог на землю в 2013 году и насколько. К чему готовиться, как можно «оптимизировать»?
С однородностью социальной среды — это точно! У нас деревня, на улице три дома богатых, а три не очень. Так уже год не можем договориться о ремонте дороги, похоже, придется скидываться только «на троих»!
1. Клиент: — Мне нужна квартира с чёрным ходом.
Маклер: — Вот он.
Клиент: — А где парадный?
Маклер:- Так вам ещё и парадный нужен?!!2. Мойша, Ваша фирма целый месяц не вывозила мусор со стройплощадки? — А шо Вы хотите? Я только вчера смог его продать !
Каковы требования к помещению газовой бойлерной (котельной), расположенного в частном жилом доме?
Очевидно, Ваши датчики срабатывают на резкое понижение температуры внутреннего воздуха в отдельных местах помещений дома. Дело в том, что датчики проникновения, как правило, являются инфракрасными, т.е. срабатывают на изменение температуры. Зимой при понижении температуры наружного воздуха и сильном ветре в дом, в плохо изолированных местах, проникает наружный воздух. На его холодные потоки и реагируют Ваши датчики. Проверьте на проницание наружного воздуха все углы, стыки, вентиляционные решетки, хорошо изолируйте их и проблема должна уйти.
У меня та же самая история с забором из профнастила. Решил ее с помощью простой дрели и коротеньких саморезов по металлу со сверлом и с широкой шляпкой. Они прекрасно просверливают лист и стенку стойки и ввинчиваются в нее. Стало крепче, чем было с заклепками, рекомендую, очень просто и удобно так ремонтировать забор.
Есть такой опыт, все нормально. Не стал покупать термошайбы по 10 руб. за штуку и сделал как Вы и все в порядке уже три года. Иногда, после холодной ночи, поликарбонат похрустывает на утреннем солнышке, но никаких трещин и разрушений до сих пор не обнаружил. Так, что не переживайте!
У меня такой счетчик и все очень удобно. У него даже есть возможность брать газ в кредит на 4000 руб. Заплатил сколько хочешь в газовой конторе, вставил карточку в счетчик, он ее считывает и потом пропускает газ, списывая соответствующие суммы. Всегда можно проверить сколько осталось денег на счетчике и, как я уже говорил, взять взаймы у государства, нажав нужные кнопочки прямо на счетчике. Очень удобно. Изучите инструкцию и научите соседа. Я, кстати, описал работу этого счетчика в своем блоге — смотрите этот пост.
Все зависит от степени влажности бревен, которые Вы будете использовать – чем больше начальная влажность, тем, естественно, и больший запас по высоте проема необходимо обеспечить на усушку и наоборот. Обычно брусья и бревна усыхают на 5-7% объема, а это значит нужно иметь запас 10 – 14 см (200 см х 0,05 = 10 см), т.е. похоже Ваши ребята правы. А чтобы не было продувания, промерзания, то проследите, чтобы они хорошо уплотнили эту широкую усадочную щель.
Да никаких проблем! У меня так же было вначале, потом установил на скате крыши самого дома, куда примыкает веранда, снегозадерживающие планки (у меня металлочерепица) и снежок без лавин скатывается и потихоньку тает.
Думаю, однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от качества материалов, которые Вы будете использовать. В строительство любого дома можно вбухать столько , что при разумном подходе и на два дома хватило бы.
Постоянно срабатывает УЗО одной группы розеток. Думали, что причина в каком-нибудь электроприборе, подключенного к ним, но все проверили – все в порядке. Кто бы подсказал, где и как искать утечку?
Всем добрый день! Подрядчик предлагает построить дом из пеноблоков, но слышал что-то отрицательное о них. Расскажите, кто что знает плохого о пеноблоках, буду очень благодарен!
Очень много места в проекте плана первого этажа занимает лестница! Кто знает приемы для уменьшения площади, занимаемой лестницей?
У многих фирм есть продавцы-консультанты, эксперты, которые занимаются только тем, что расхваливают СВОЙ товар, услугу. У Вас тоже такие «эксперты»? Какие гарантии, что в АкаДОМии эксперты объективные, не ангажированные какой-нибудь фирмой?
