Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 636 всего)
  • Дмитрий Дачков
    Можно еще внутри самого кабинета сделать небольшой изолированный блок (кабинку) для телефонных разговоров площадью 1 кв.м, как раньше на междугородных телефонных станциях были. Звучит вроде бы смешно, но, если площадь кабинета позволяет и проблема шума существенна, то это самый эффективный способ звукоизоляции.
    в ответ на: Пристройка к брусовому дому #11100
    Света Выборнова написал:
    Ну, вот, наконец, сделали пристройку.
    Это у вас только один фасад и действительно симпатично получился. А как другие?
    в ответ на: Гаражная амнистия #11099
    Мария Зельцина написал:
    Никогда в жизни власть не узаконит землю под гаражами в городской черте
    А я даже рад ,что не узаконит, т.к. эти разношерстные постройки, этот шанхай в городах только портит вид и занимает место.
    в ответ на: Самый большой стеклопакет #11065
    chernnia написал:
    задача сделать большие окна с поворотными створками, и не только с поворотными, но и откидывающимися.
    Задача у Вас не совсем рациональная. Обычно большие окна делают глухими, а для проветривания предусматривают небольшие створки.
    в ответ на: Fact_1.jpg #11064
    Я бы тут еще разобрался с утеплением пола этой потайной комнаты. Судя по всему его и не утеплили над крыльцом.
    в ответ на: Домовладение #11063
    Дмитрий Дачков пишет:
    Думаю, что у нас единого налога на землю и дом никогда не введут
    Это еще и из-за того, что у нас для пенсионеров и других льготников есть льготы по налогу на дом, но нет льгот на землю.
    Так что же причина частого включения насоса: заниженное или завышенное начальное давление в гидроаккумуляторе? Ведь не может быть то или другое причиной.
    Может. Если заниженное давление, то воды в гидроаккумулятре всегда будет много, но давление будет маленьким и быстро иссякать. Если давление завышенное, то воды будет мало и она будет быстро заканчиваться
    в ответ на: Лестница без опор #11026
    Вот фрагмент проекта лестницы с консольными ступенями. Нужно ,конечно, иметь прочную стену, способную удерживать ступени на усилие на вырыв крепления:
    Все, конечно, хорошо, но откуда мне знать требуемые параметры: число лаг, расстояние между столбами, размер фундамента и т.д.?
    Состояние участка во многом зависит от окружения, от состояния соседних участков. Если все вокруг ухаживают за своей землей, так и вам будет легче, а если кругом запущение, сорняки, одуванчики всякие и т.п., то ни какими особыми приемами не спасете свою землю, кроме как постоянной работой на ней.
    в ответ на: Новые конструкции теплых полов #11009
    Алекс Архитов написал:
    Производители всегда ищут рекламную новизну и делают на ней акцент
    Согласен, абсолютно. Все якобы новое — это хорошо забытое старое. Например, термин радиатор возник бог знает когда, а ведь произошел от слова радиация, т.е. отдает тепло в основном путем теплового (инфракрасного) излучения,
    Обобщив все ответы могу сделать вывод, что лучше всего для теплицы вдоль забора — это теплица вдоль северной стороны участка с массивным каменным/кирпичным забором
    в ответ на: Составы для пароизоляции #10970
    chernnia написал:
    Главный принцип проектирования наружных ограждающих конструкций в части их правильной паропроницаемости — это обеспечение повышения паропроницаемости от их внутренних слоев к наружным. Ведь сохнут конструкции именно наружу. Поэтому, в принципе, какой-то специальный слой пароизоляции со стороны помещений не очень то и нужен, если, конечно, соблюден указанный принцип.
    Это утверждение верно только отчасти, а если его соблюдать полностью, то будет очень вредным. Да, действительно, лучше всего сделать наружные стены так, чтобы от слоя к слою паропроницаемоть материалов увеличивалась в направлении изнутри наружу. Но, и это очень важно, необходимо защитить слой утеплителя от водяных паров, двигающихся зимой изнутри отапливаемого помещения наружу, т.е. обязательно сделать пароизоляцию. Иначе в слое утеплителя будет выпадать конденсат.
    в ответ на: Строительные анекдоты #10969
    Игорь Свидерский пишет:
    Ну, вот прошел месяц с 1 марта 2019, как прекратила действовать дачная амнистия и новый законе полностью вошел в действие. И как идут дела?  Плохо идут!
    Да вроде опять хотят продлить дачную амнистию еще аж на 5 лет!
