Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 481 всего)
  • в ответ на: Ламинат на неотапливаемой даче #11208
    Сообщений: 481 Рейтинг: 384
    Есть, конечно вероятность увлажнения ламината, отсыревание его в неотапливаемом доме, поэтому я бы посоветовал применить водостойкий ламинат.
    Но, даже и без мотобура можно, достаточно лишь крутить сваи переставным рычагом на пол оборота каждый раз и никакой цоколь существующего дома вам мешать не будет.
    При хорошей теплозащите дома и при нормальной системе отопления (мощный котел, равномерная разводка батарей, теплого пола) нагрев дома происходит практически мгновенно, как говорится, не успеешь и раздеться с улицы.
    в ответ на: Какой утеплитель лучше #11172
    Guest пишет:
    Кстати, ради интереса просто посмотрите характеристики внимательно. Это же сухая информация, а не какой-то рекламный текст. Это скажет вам больше, чем любые дифирамбы.
    Характеристики, порой, практически совсем не характеризуют многие эксплуатационные свойства материала и уж точно не дают никакой информации о совместимости материалов в одной конструкции с другими слоями.
    Если у Вас электрическая еще и индукционная, т.е. сильно не нагревается, то это в обще будет безопасно.
    Петр Понкратов написал:
    При расчете усадочной щели над дверным проемом нужно учитывать только усадку бревен, которые ниже верха двери. Т.е., получается, что на первом этаже щель может быть почти в два раза меньше, чем на втором.
    ОШИБОЧНОЕ мнение!!! Нужно учитывать усадку только тех брусьев (бревен), которые находятся по высоте дверного проема! Поэтому на всех этажах усадочный зазор должен быть одинаковым!
    Когда перекрытия трясутся — это не значит, что они слабые, т.е., что их несущая способность недостаточная для данного пролета и данной нагрузки. Нужно стремиться не усиливать балки, а повышать их устойчивость, т.е. повышать жесткость всего диска перекрытия.
    в ответ на: DIY — сделай это сам #11140
    А как Вам вот такой скалодром для маленьких:
    в ответ на: Мостик холода на мансарде #11110
    Так вон на фото уже сейчас видно, что деревянная подшивка «зацвела» от конденсата! Утеплять нужно этот мост холода и утеплять снаружи, а иначе как!
    в ответ на: Покраска деревянного фасада #11109
    Ольга Зенина написал:
    отмечу, что перед окрашиванием нужно применить защитную пропитку для прочного сцепления с последующим слоем краски, а также защиты поверхности от влаги и негативного воздействия УФ лучей!
    А зачем и что пропиткой защищать от УФ-лучей, когда это задача уже финишного слоя и, собственно говоря, именно краска финишного слоя и должна сам а по себе быть устойчивой от УФ-лучей!
    Мария Зельцина написал:
    Так откуда взялась вода в такую раннюю весну и что с ней делать?
    Вода взялась снизу — из под земли. А делать нужно хороший дренаж на участке.
    Строим дом из профилированного бруса. Брус радует, очень хорошего качества, гладенький, без изъянов. первоначально в смете была заложена шлифовка внутренних и наружных (фасада) поверхностей стен перед их покраской, но сейчас, глядя на прекрасную поверхность бруса, у нас возникли сомнения, а стоит ли шлифовать, по крайней мере снаружи (фасад). Ну, внутри допустим ладно, будет приятно касаться стен, а снаружи то зачем? Прораб, конечно, не доволен нашим предложением отказаться от наружной шлифовки, мол так краска ляжет хуже, пятна какие-то будут и т.п. Понятно, что ему не выгодно отказываться от дополнительной работы, но нам то это зачем?! Мы правы или нет?
    в ответ на: Как сделать дешевую отмостку? #11074
    Дмитрий Дачков написал:
    Ну, самая дешевая, так это отсыпать песком, а сверху щебнем и утромбовать
    Одно из назначений отмостки = это защита фундамента от воды. А такая отмостка не будет решать эту задачу.
    в ответ на: Гараж или навес #11039
    Тут все спорят, что лучше: гараж или навес, а нужно сравнивать три варианта: теплый гараж, холодный гараж и навес. Так вот, считаю, что, конечно лучше всего теплый гараж, но, естественно, это дорогое удовольствие. А вот между холодным гаражом и навесом особой разницы нет.
    Георгий Дерский написал:
    Спасибо всем за советы, сделал как описано в статье Отделка стен под венецианскую штукатурку своими руками . Жена довольна
    Почитал статью. Там нет главного компонента в составе венецианки — мраморной пыли. А ведь именно она создает эффект глубины.
