Просмотр 15 сообщений - с 451 по 465 (из 481 всего)
  • в ответ на: Защита ПВХ окон от взлома #5487
    Сообщений: 481 Рейтинг: 384
    На днях в наш коттедж ночью влез вор. Проник через балконную дверь ПВХ, выходящую на веранду. Вскрыл так ловко, что даже следа не осталось. После этого инцидента изучил в Интернете вопрос безопасности окон ПВХ и ужаснулся — оказывается они открываются без особых усилий и без особых навыков за 6 секунд. Есть ли у кого опыт укрепления окон ПВХ против взлома, как это можно сделать экономичным способом? Не хотелось бы ставить решетки на окна.
    Владимир Макеев пишет:
    А чтобы не получилось новых дырок, в места заклепок можно загнать саморезы по металлу со сверлом чуть большего диаметра, чем отверстия под заклепки.
    Это точно, но можно и тот же диаметр саморезов использовать, что был и у заклепок, т.к. стержень заклепки остается в отверстии заборной стойки и хорошо держит закрученный в него саморез.
    А по-моему, Ваш прораб просто хочет Вас раскрутить на деньги, придумывая дополнительную работу. Когда в доме живет одна семья, то и чрезмерную изоляцию между этажами ни к чему устраивать. Тем более, что по лестнице звук прекрасно между этажами «гуляет».
    А я бы категорически не советовал совмещать дерево с металлом — это материалы антагонисты: дерево начнет гнить от влаги привлеченной металлом, а металл корродировать. Лучше примените кессонные деревянные перекрытия, они способны перекрыть пролет и больше, чем  8 м.
    Статью про кессоны смотрите здесь.
    в ответ на: Примеры работы экспертов #5132
    Очень интересные и полезные оказались результаты экспертизы загородного дома по Ново-Рижскому шоссе. Там были сплошные ошибки в утеплении дома, устройстве холодного чердака и размещении инфракрасного отопления. См. обзор по этой экспертизе здесь:
    1. Конденсат на холодном чердаке.
    2. Утепление наружных стен.
    3. Положение инфракрасного отопления.
    в ответ на: Мелкозаглубленный фундамент #5112
    Даже если грунты и пучинистые, то тоже можно делать мелкозаглубленные фундаменты, только надо сделать хорошую толстую подсыпку из песка. А чтобы совсем хорошо все было, то сделайте дренаж вокруг дома и тогда пучинистые грунты пучиться не будут.
    в ответ на: Бытовка для строителей #5111
    Купите немного пиломатериала и рабочие сами за сутки сколотят себе бытовку. Заодно и проверите их квалификацию 🙂
    А я что-то сомневаюсь, что усилий пружин этих болтов хватит, чтобы сжать усохшие брусья. Я делал дом из влажных брусьев и не было больших проблем. Нижний этаж сел сам, а фронтоны через год проконопатил и нет проблем.
    в ответ на: Водоснабжение бани #5053
    Все зависит от того, как у Вас организовано водоснабжение, а точнее, обеспечивается напор воды. По идеи, можно сделать специальный отвод из трубы ведущей к бане и открывать его после каждой помывки, предварительно отключив баню отдельным краном от системы водоснабжения дома.
    в ответ на: Дует в щели из-под дверей #5052
    Я как-то видел, что еще можно сделать специальные щеточки. Они тоже прибиваются в торец полотна двери снизу и закрывают щель. Заодно и пол чистят при открывании-закрывании двери )))
    в ответ на: Стоимость консультации #5051
    Алекс Архитов пишет:
    А сколько стоит вызов эксперта на дом? Может быть дешевле самому изучить вопрос
    Все можно сделать самому, если не дурак, но хватит ли на все времени))) Почему-то весь мир пользуется консультантами и советами экспертов, а у нас это как-то не принято, нет доверия, всех хоть раз, но обманывали в нашей стране((( Но, так ка цены в Акадомии действительно небольшие, то и риски тоже не большие — надо попробовать их услугу.
    в ответ на: Скрипит лестница #5030
    Думаю, что как ни старайся, а деревянная лестница всегда больше или меньше будет скрипеть. Предлагаю кардинально решить проблему: сделать под лестницей, например, шкаф, каркас которого и укрепит саму лестницу. Много примеров рационального использования пространства под лестницей можно посмотреть в статье и фотоальбоме.
    Получается, что убиваем двух зайцев: и лестницу укрепляем и место под ней используем!
    в ответ на: Скрипит лестница #5027
    Георгий Дерский пишет:
    Скрипит нещадно деревянная лестница. Что только не делали, но толку нет. Это что у всех так или нам не повезло? Есть ли решение проблемы?
    Вопрос, а что Вы все таки делали и где скрипит? Я сначала определил места скрипа. Оказалось, что скрипит в стыке пола (ламинат) второго этажа и последней ступеньки. Снял декоративную планку, подпилил доски ламината, чтобы они не соприкасались со ступенькой и скрип прекратился.
    Очень хорошо принцип работы вентилируемого фасада описан в этом Вопросе-Ответе
    Реклама шумит, что энергосберегающие люминисцентные лампы гораздо экономичнее ламп накаливания. Но многие их ругают: мол очень дорогие и не так долговечны, как обещают продавцы. И все-таки, кто прав, есть ли смысл их покупать или это очередной маркетинговый развод? У кого есть опыт использования энергосберегающих лампочек, откликнетесь.
