Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 481 всего)
  • в ответ на: Участок с уклоном #11037
    Сообщений: 481 Рейтинг: 384
    Тут все прямо хвалят и приводят многие ЗА участок с уклоном. А я вот считаю, что это крайне неудобно: и сам дом с разновысоким цоколем будет и площадку горизонтальную для игр трудно и дорого организовать и от направления уклона по сторонам горизонта многое зависит. Если уж место холмистое, то  лучше плоский участок, но на возвышенности — вот это идеал.
    Алекс Архитов написал:
    Игорь Свидерский написал:
    Посмотрите здесь .
    Самое интересное, что это все знаки, рекомендуемые братьями-белорусами, а для России таких подробных рекомендаций нигде нет.
    Сделайте хотя бы по-белоруски и все будет в норме, никто и не заметит
    А в обще-то, это, конечно, нонсенс от балконной двери требовать выполнение всех функций нормальной входной двери в дом — никогда в полной мере этого не достигнуть. Так что, лучше всего, сделать как положено входную дверь, можно и со специальным стеклом для красоты и освещения.
    в ответ на: Гаражная амнистия #11000
    Серж Игнатов написал:
    Пока тишина об этом законе, не до него во время короновируса.
    Да дело даже не в коронавирусе, просто  видать сами испугались своей законотворческой инициативы!
    Споры тут можно вести до бесконечности, т.к. неизвестны характеристики основания, т.е. грунта под домом, и нагрузка от дома, и схема в плане фундамента. Все эти факторы и влияют на степень армирования фундамента.
    в ответ на: Строительные леса #10978
    Дмитрий Дачков написал:
    А лучше самому сделать, не так это и сложно. Установить стойки, верхний помост и использовать готовую лестницу. Такой вариант лесов использовали для ремонта водосточной системы в этом блоге .
    Вот фото таких лесов:
    Да это может получиться даже дороже ,чем покупные леса ,ведь тут еще лестница фирменная показана, а она стоит немало!
    Цоколь по-весне сделаю из кирпича.
    Кирпич для цоколя слабоват по долговечности (морозо- и влагостойкости). Или домонолитьте или выложите цоколь бетонными блоками.
    cottager написал:
    Да, Георгий Дерский , оказался прав, сделали диагональное подключение и нижний угол батарей холоднее верха.
    Это потому что слишком большая связка батарей у вас получилась по длине, лучше бы, конечно надо было сделать ввод и вывод для отдельно для каждой из трех батарей,
    в ответ на: Полусухая стяжка #10939
    cottager написал:
    Совету под полусухую стяжку обязательно положить полотно «Шуманет» или что-то подобное по функциональному назначению для звукоизоляции от ударного шума.
    Ну, это необходимо сделать, если напольное покрытие будет стелиться прямо на стяжку (линолеум, ламинат и т.п.), а если будут еще лаги, то звукоизоляцию от ударного шума можно и нужно сделать, уложив упругие прокладки под лаги, т.е. тогда под стяжку необязательно что-то укладывать.
    в ответ на: Устный (вербальный) договор #10938
    потребуют «ксиву», хоть на клочке бумаге
    Да, конечно, только на бумаге. Погуглите по запросу: «образец договора подряда» ии вперед.
    adres81, сейчас фото сделать не могу. Но, все очень просто — установил нестандартную широченную ветровую планку на карнизы, которые над фронтонами. Эта планка перекрывает «косые» желоба металлочерепицы от дождя. Вот и вся премудрость.
    А Ваш случай непонятен по описанию. Вот хорошо бы, чтобы вы сделали фото, может тогда и разберемся, что делать.
    в ответ на: Размер и форма бассейна #1741
    Петр Понкратов написал:
    чтобы сделать хотя бы несколько гребков, нужна прямая метров 6.
    Эту проблему можно обойти применением длинных резиновых жгутов, ну, что-то вроде экспандеров. Крепите два жгута к противоположным стенкам бассейна и к поясу на теле — и делайте неограниченное число гребков. Такая конструкция заменяет дорогущий противоток.
    в ответ на: Гидроизоляция ванной комнаты #10892
    chernnia написал:
    Сделайте пропитывающую гидроизоляцию
    любой обмазочной гидроизоляцией
    клей для плитки пола с гидроизоляционными свойствами
    Вот, объедините все эти три состава и будет вам счастье )
    cottager написал:
    Леон Анисимов написал:
    По всему контуру коробки установите упругие прокладки для герметичности притвора дверного полотна
    Вот я и говорю о том же, вот только для этого нужно сделать порог, для притвора по нижней грани двери
    Ну, чтобы не спотыкаться, порог лучше не делать а снизу к дверной коробке приклеить/прибить суконный валик или что-то подобное.
    в ответ на: Поверка газового счетчика #10846
    А вот еще вопрос по счетчику Galus 2002 G4: я в карантине активировал резервную оплату (6500 руб.), но вот и она заканчивается. Пошел платить в Сбербанк, там есть специальные банкоматы, которые принимают платежи и записывают их на карту счетчика. Но, платеж не был принят. Подозреваю, что это из-за того, что уже был активирован резерв. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как ее решить?
