Игорь Свидерский пишет:
Камень, конечно, холодный материал и в прямом и в переносном смыслах, но ваиранты есть на любителя. Как Вам такой:Да, довольно холодно и не уютно. Но возможно для холостяка и подойдет)
Михаил Митрофанов пишет:
Денис пишет:
Посоветуйте, пожалуйста, какой вид кустарника использовать для посадки на участке, что-бы подходил к нашим климатическим условиям и красиво выглядел.Весной будут красиво цвести форзиция, спирея, миндаль трёхлопастной, ирга канадская.
Мы высаживали миндаль и форзицию, могу сказать, что получилось очень красиво.
Александр пишет:
Андрей Рясов пишет:
Александр пишет:
Строительство дома из термоблоков некоторые специалисты считают наиболее экономически выгодным, но многие советуют строить из кирпича или дерева, не подскажете,что лучше?Всё-таки кирпичный дом куда надёжнее и практичнее, чем из термоблоков, которые ещё надо как следует отделать снаружи и изнутри.
Да и кирпичные и деревянные дома проверены временем, а дома из термоблоков появились недавно, мы не знаем как они на здоровье влияют.
Пожалуй это главный недостаток термодомов, что же, видимо придётся отказаться от этой идеи в пользу проверенных материалов.
Да, мы когда строились тоже отказались от такой идеи.Олег пишет:
Не могу решить, как строить дом, то ли нанять строительную фирму, то ли бригаду строителей? Первый вариант дешевле, но во втором будет договор, оговорены все риски, сроки, штрафы. Помогите советом, спасибо.Мы нанимали строительную фирму, отличная работа, все выполнено в срок и качественно.
Владимир Селиванов пишет:
Денис пишет:
Александр пишет:
При строительстве дома, когда нанимаешь бригаду строителей, очень важно,что-бы был толковый бригадир. Постоянно находиться на стройке нет возможности, а бригадир, если толковый, поможет в этом случае, может кто поделится опытом такого рода?Если не хватает времени быть на строительстве, тогда нужен не бригадир, а строительная фирма, которая возьмёт на себя все риски.
100% согласен. В противном случае будут лишние проблемы с бригадой или бригадиром.
Убедили, буду заключать контракт со строительной организацией!
Когда будете выбирать строительную организацию, ознакомьтесь с работами, выполненными данной организацией и убедится в качестве выполнения работ. Обратите внимание, как давно работает организация, чем дольше, тем более она опытна. При заключении договора указывается стоимость и срок возведения планируемой застройки. Работать с хорошей строительной организацией одно удовольствие.
Андрей Рясов пишет:
Видел много раз, что внешняя часть цокольного этажа возвышается на разную высоту, у разных домов. Это просто такой архитектурный проект или учитываются какие-то другие факторы?Многие застройщики стремятся больше увеличить высоту цокольного этажа, что бы его можно было использовать не только в качестве погреба или подвала, но также в роли полноценного жилого помещения.
Мне очень нравятся мансардные этажы с высокой сложной формой крыши, они выразительней смотрятся, имеют привлекательный и оригинальный внешний вид, а спальни с наклонными стенами кажутся изысканными.
Мы делали отмостку из смеси мятой глины и щебня
Станислав Ермолаев пишет:
Каким прутом посоветуете армировать ленточный фундамент, нужно ли его варить или просто перевязать?Говорят, что при сварке ухудшаются свойства арматуры, так что лучше вязать.
У меня соседи по этой причине тоже вязали
Александр пишет:
Денис пишет:
У моих соседей свайный фундамент, при каких условиях надо использовать свайный фундамент?Проверьте грунт, а потом выберите фундамент, может соседи не хотят копать просто)
Да, возможно Вам попались ленивые соседи 😀
Денис пишет:
Александр пишет:
Ну, тут палка о двух концах . Если готовый фундамент оставить без нагрузки, т.е. дом дальше не строить, то он и не сядет, а если стены возвести, то может быть и сядет. Здесь лучше придерживаться следующей последовательности: построить коробку дома и подождать один сезон (осень — весна), а потом только приступить к отделке.Обычно до весны коробка стоит.
Да, до весны будет стоять, а потом дальше будем строить.
Нужно, чтобы обязательно постояла до весны и грунт оттаял полностью.
Денис пишет:
Андрей Рясов пишет:
Денис пишет:
Не подскажете ли, какие метериалы лучше использовать для гидроизоляции фундамента?Многое зависит от типа Вашего фундамента.
У меня ленточный фундамент.
Для ленточного фундамента могу посоветовать Вам качественную проукцию RAUFLEX или FLEXIGUM.
Надежнее будет заливка бетоном!
Андрей Рясов пишет:
Если на пристроенном гараже сделать второй этаж, насколько это будет практично? Может кто строил, поделитесь опытом.Гараж у Вас отапливаемый или нет, отопление надо будет подводить? Просчитайте всё.
Гараж не отапливаемый, думал сделать комнату для души, мастерскую например.
Сделать на втором этаже мастерскую — очень удобный вариантом в условиях ограниченности пространства. Обязательно оборудуйте его вентиляцией, водоснабжением и отоплением, сделайте его максимально комфортным и пригодным для плодотворной творческой деятельности. Успехов 🙂
Если речь идет о фундаменте дома из бруса, для которого не предполагается дополнительная облицовка тяжелыми строительными материалами, то тип фундамента можно выбрать из мелкозаглубленного ленточного, столбчатого или свайного фундаментов.Столбчатый фундамент сложно назвать надежным, его часто применяют в условиях скалистого непучинистого грунта или для очень легких построек, например, небольшого садового домика. Для массивных домов из бруса он не подходит, ведь высока вероятность того, что через пару зим потребуется ремонт.
