Владислав Петров
Просмотр 15 сообщений - с 106 по 120 (из 140 всего)
  • в ответ на: Теплоизоляция пола #4227
    Владислав Петров
    Сообщений: 144 Рейтинг: 115
    Очень эффективно утепление бетонного пола с помощью пенополистирола. Достаточно закрепить на основании пола теплоизоляцию, далее на пенополистирол укладывают армирующую сетку и сверху обустраивают бетонную стяжку. Пенополистирол отличается высокой теплоизоляцией, длительным сроком службы и доступной стоимостью. Этот материал используют при утеплении полов над подвалами, по грунту, а также пола с подогревом. Пенополистирол укладывают на любую поверхность (деревянную, бетонную, металлическую, старое покрытие из керамической плитки и т.д.).
    в ответ на: Материал для пола #4209
    Владислав Петров
    Сейчас делают качественный ламинат. Основа ламинированной панели — панель из перетертой в пыль до состояния кристаллизации прессованной древесины. Она не боится воды, чем не может похвастаться паркетная доска. Снизу в ламинате влагостойкий слой и шумопоглощающая подложка (иногда). Сверху — декоративный слой с рисунком и защитная смола (от ее качества зависит износостойкость ламината). Советую ламинат.
    в ответ на: Тротуарная плитка #4202
    Владислав Петров
    Александр Маргаритов пишет:
    Спасибо всем за советы, если и стану делать, только для украшения.
    Изготовление тротуарной плитки своими руками происходит в несколько этапов:
    — предварительная подготовка формы для тротуарной плитки;
    — приготовление бетона для тротуарной плитки;
    — формовка на вибростоле;
    — выдержка тротуарной плитки в форме не менее суток;
    — упаковка и хранение тротуарной плитки.
    Вот фото, какую плитку можно изготовить самостоятельно
    в ответ на: Смесь для выравнивания пола #4193
    Владислав Петров
    Алексей Версаль пишет:
    Какую смесь для выравнивания пола лучше использовать, консультанты хвалят свою продукцию, а мне интересно мнение незаинтересованных людей.
    Берите Ceresit. Смесь сохнет достаточно быстро (от недели до двух). При этом ходить по такому покрытию можно уже часов через 5, а производить финишное покрытие уже через 12 ч. Смесь очень технологична и проста в использовании.
    в ответ на: Кирпич для облицовки #4182
    Владислав Петров
    Александр пишет:
    Попробуйте «Брик Стоун», неплохие имеет отзывы.
    Хороший кирпич, остановился при выборе именно на нем. У них есть  прямоугольные брикеты, закругленные, трапециевидные, клиновидные — на любой вкус, можно фантазировать при строительстве. При выборе обращал внимание на такие характеристики: морозоустойчивость, устойчивость к статическим нагрузкам, водопоглощаемость (должна быть низкая) и конечно экологичность.
    в ответ на: Б/у кирпич для строительства #4175
    Владислав Петров
    Кира Сафронова пишет:
    Владимир Селиванов пишет:
    Неоднократно видел, как строят коттеджи из б/у кирпича. Насколько это практично и какие здесь есть минусы?
    Не советую. Но если будете брать, обратите внимание есть ли на кирпичах следы сколов как-бы послойно, значит кирпич подвергался заморозке-разморозке во влажном состоянии и его моростойкость исчерпана. Также нужно быть уверенным в поставщике, чтобы можно было вернуть товар, бывают случаи, что в середину поддона кладут половинки. Кирпичи в поддоне могут отличаться по цвету, фактуре, размеру, наличию пустот и т. п. Очень много минусов(
    Минусов достаточно, что бы не покупать б/у кирпич. При использовании в нежилых или временных строениях можно, а вот при строительстве  дома для себя, я думаю не стоит.
    в ответ на: Термоблоки #4151
    Владислав Петров
    Строительство дома из термоблоков действительно экономит ваше время. Стены можно строить быстро благодаря тому, что блоки имеют большие габариты. Кладку в один ряд выполняют на шве 2-3 мм, применяя клеящие составы. 2-этажное строение с площадью приблизительно 200 м2 выполняется до 30 дней.
    в ответ на: Выбор участка #4149
    Владислав Петров
    Олег пишет:
    Какие критерии при покупке участка, должны быть учтены, выше в теме сказано, что участок с уклоном неплохо,что ещё нужно знать?
      Нашел информацию о том, что нужно обратить внимание на доступ к воде. В некоторых участках он может быть ограничен. Для того чтобы заранее составить смету работ по подключению участка к водо- или электроснабжению, узнайте, как далеко от участка находятся источники коммуникаций и сколько примерно будет стоить их подключение. Многие покупатели участков, которые не имеют прямого доступа к водопроводу, решаются пробурить скважин самостоятельно. Это не всегда просто и окупается в очень редких случаях. С учетом расходов на бурение – собственная скважина может обойтись в $8 000 и более. Вопрос часто усложняется и тем, что не все грунты пригодны для бурения (существует множество участков с наличием огромный подземных гранитных валунов, пробурить которые невозможно).
      Если на участке все-таки возможно организовать скважину, попросите соседей поделится информацией о качестве и чистоте воды, проанализируйте воду из различных скважин и подберите оптимальную для скважины глубину.
      Как правило, чистая и вкусная вода находится уже на глубине 20 метров. Не лишними будут также и показания СЭС об уровне бактериологического и химического загрязнения.
    Владислав Петров
    Игорь Свидерский пишет:
    Ограничения, конечно, есть. Вот посмотрите на этом рисунке все очень наглядно:
    А расстояние между деревянными домами, которые расположены на соседних участках, должно быть не менее 15 метров. НО! На расстояние между домами влияет и высота строящегося здания (чем выше ,тем больше расстояние), а так же материал из которого будет строиться дом.
    в ответ на: Квартира Елены Воробей #4037
    Владислав Петров
    Нашел фото гостинной звезды, которая  выполнена в спокойном классическом стиле.
    в ответ на: Замок Галкина и Пугачевой #4029
    Владислав Петров
    Строительство этого дома длилось целых 6 лет, что там у них только нет, территория большая есть где разгуляться.
    Владислав Петров
    Андрей Аликин пишет:
    Хочу поставить на даче деревянный забор, проблема в том, что дерево, из-за не правильных условий хранения, покрылось плесенью( Чем его лучше всего обработать перед покраской?
    Есть один способ, который используют многие — пошлифуйте доски и почистите хлоркой или копеечной белизной (она также на основе хлора). Хлор быстро выветрится, так как он очень летуч. Вся плесень уйдет.
    в ответ на: Вентиляция #3973
    Владислав Петров
    Александр пишет:
    Помогите советом, бытует мнение, что у домов, построенных из термоблоков, надо делать улучшенную вентиляцию. Что порекомендуете в этом случае?
    О таком слышу впервые. Могу сказать, что вопрос вентиляции был учтен и решен при создании термоблока, трубы легко закладываются и выводятся наружу где это необходимо. При закладке вентиляционных и канализационных коммуникаций, я бы рекомендовал использовать ПВХ трубы, поскольку они надежнее и дешевле своих чугунных аналогов. Трубы следует монтировать внутри стены из термоблоков перед заливкой бетона. В итоге, вы получите забетонированные трубы, защищенные с двух сторон по 5 см пенополистиролом. При использовании такой технологии обеспечивается максимальная защита от возможной порчи труб.
    Владислав Петров
    Советую утеплять стекловатой. Я долго выбирал материал и остановился на финской фирме SAINT GOBAIN ISOVER OY, они производят высококачественную стекловату, основные ее компоненты — песок, стеклобой, сода, известняк. В отличии от других  волокна ISOVER, при попадании на кожу или одежду, не вызывают неприятных ощущений и удаляются полностью. Утеплитель гигиенически безопасен и негорюч.
    в ответ на: Архитектура в стиле фьюжн #3882
    Владислав Петров
    Фьюжн от fusion — сплав, слияние. Вот яркий пример этого стиля в интерьере:
    Очень красиво!
