Владислав Петров
Просмотр 15 сообщений - с 91 по 105 (из 140 всего)
  • в ответ на: Отделка цоколя #4342
    Владислав Петров
    Сообщений: 144 Рейтинг: 115
    У меня цоколь отделан плиткой из камня, выглядит эффектно и дорого. Выбор такой плитки довольно большой, так что будет с чего выбрать (начиная от мелких элементов, до больших плит разной фактуры и цвета).
    в ответ на: Отделка пенопласта на фасаде. #4336
    Владислав Петров
    Александр пишет:
    При строительстве дома из термоблоков наружная стена покрыта пенопластом. Пенопласт можно поштукатурить и покрасить, насколько это практично?
    Если будете штукатурить, убедитесь, что пенопласт наклеен ровно по стене. Помните о том, что штукатурка пенопласта не предусматривает нанесения толстого слоя штукатурки. Максимальный выравнивающий слой — 0.5 см. Поверх штукатурки наносятся отделочные материалы (можно мокрую штукатурку или короед).
    в ответ на: Керамогранит #4322
    Владислав Петров
    Александр пишет:
    Слышал, что один из лучших видов отделки фасада это керамогранит, не поделится кто-нибудь опытом использования данного вида отделки?
    Я использовал и остался очень доволен результатом, качество отличное, вид шикарный. Применял метод открытого монтажа (скрытый способ установки более дорогой).
    в ответ на: Утепление полистиролом #4314
    Владислав Петров
    Станислав Ермолаев пишет:
    Прочитал, что лучше утеплять стены полистиролом, подскажите, так ли это, насколько этот материал экологически безопасен?
    Да безопасен. Если будете утеплять полистиролом, советую вместо традиционного приклеивания полистирола использовать новую технологию полиуританового клея (крепкое и длительное склеивание уже после 2 часов).
    в ответ на: Утепляем крышу. #4310
    Владислав Петров
    Александр Маргаритов пишет:
    Хочу переделать летний домик в полноценное загородное жилище. Возник вопрос, чем утеплять крышу и как именно?
    Я утеплял минеральной ватой, она как экологически безопасна так и в плане возгорания. Очень быстро и легко проходит сам процесс работы.
    в ответ на: Гибкая черепица #4305
    Владислав Петров
    Преимущество мягкой кровли в том, что она самоклеющаяся. На нижний битумный слой нанесено специальное битумно-полимерное покрытие, защищенное поверх пленкой от склеивания листов между собой. Эта пленка снимается непосредственно перед использованием черепицы. Я бы советовал Вам черепицу, она действительно очень легко монтируется.
    в ответ на: Двухскатная крыша #4300
    Владислав Петров
    Я думаю, что двускатная крыша тоже может придать дому своеобразие, особенно если стороны отличаются размерами, углом наклона или кровельным материалом.
    в ответ на: Материал для крыши #4294
    Владислав Петров
    Советую металлочерепицу, ее сроке службы 20-30 лет. Производители дают гарантии того, что этот срок составит 30 лет, а то и больше. Также разнообразная цветовая гамма металлочерепицы   позволит выбрать наиболее подходящий для вас вариант.
    в ответ на: Натяжной потолок #4289
    Владислав Петров
    Владимир Селиванов пишет:
    Хочу с Вами посоветоваться, скажите, в каких помещениях не рекомендуют монтировать натяжные потолки? В гостинной можно? Площадь 30 кв.м.
    Для таких помещений лучше выбирать бесшовные потолки на тканевой основе. Их коэффициент провисания меньше, чем у винила.
    в ответ на: Отделка стен тканью #4283
    Владислав Петров
    Очень интересный способ — декорировать потолок, оконные и дверные проемы, обивку мягкой мебели или отдельные элементы текстильного декора, такой же тканью что и стены.
    в ответ на: Плесень на стене возле окон #4279
    Владислав Петров
    Советую вам проветривать комнату не меньше чем раз в день (открывая окно на 10-15 минут), если влажность повышенная, необходимо интенсивней проветривать помещение. Влажность в помещении не должна превышать 30%. Так же помещение следует хорошо отапливать. А подоконники должны прикрывать батареи не более чем на 2/3. Или же быть оснащенными отверстиями для доступа теплого воздуха к окнам.
    в ответ на: Деревянные или пластиковые окна #4266
    Владислав Петров
    Я бы остановил свой выбор на пластиковых окнах. Герметичная конструкция таких окон защищает жилье от сквозняков и холода, а значит, снижает риск простудных заболеваний. Так же, на этапе проектирования пластикового окна можно заложить повышенные теплосберегающие характеристики за счет выбора более широкой профильной системы, широкого стеклопакета, энергосберегающих покрытий для стекла.
    в ответ на: Мансардные окна #4260
    Владислав Петров
    Velux вне конкуренции, благодаря им в помещение поступает больше свежего воздуха и яркого солнечного света. Очень качественные и удобные. Советую только эту фирму.
    в ответ на: Рольставни #4257
    Владислав Петров
    Рекомендую обратить внимание на профиль ARH 40 (с твердой пеной) . Этот материал примерно на 5-7 % дешевле чем антивандальный (при больших объемах общая сумма будет значительной). К тому же, благодаря наличию пены, рольставни с этим профилем позволят сэкономить до 25% тепла уходящего через окна (а летом не пропустят жару внутрь дома). Так что это хороший вариант.
    в ответ на: Тёплый пол #4243
    Владислав Петров
    Электрический пол практически не уменьшает высоту помещения и может обустраиваться в подготовительном слое перед финишным покрытием. А теплые полы с водяным подогревом монтируют при организации стяжки пола из металлопластиковой трубы. Такой способ дешевле электрического при дальнейшем использовании, но он занимает значительную высоту, стяжка с водяным полом должна быть не менее 80-100 мм.
