Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 641 всего)
  • в ответ на: Самозахват земли соседом #11305
    Сообщений: 641 Рейтинг: 512
    Дмитрий Дачков написал:
    И такое упрощенное оформление возможно только при следующих условиях:для тех, кто получил землю для строительства дома не позднее, чем 31 декабря 2001 года;живет в доме только одна семья;дом имеет не более трех этажей.
    Ну, если эти условия не выполняются, значит сосед не сможет официально (законно) оформить свое расширение.
    Может быть у вас установлена очень высокая температура теплоносителя в котле и тогда он интенсивно испаряется? Попробуйте уменьшить эту температуру и замерьте время потери давления теплоносителя, время должно увеличиться.
    cottager написал:
    Есть вариант: сделать из вентилируемого раздельного покрытия сплошное покрытие, заполнив микрочердак задувным утеплителем.
    А что это за утеплитель такой: задувной?
    в ответ на: Покупать дом или строить #11266
    Думаю, что готовый сейчас выгоднее покупать
    Сделайте максимально надежную пароизоляцию стен изнутри, хорошую их вентиляцию снаружи (как тут уже посоветовали — вентпрослойку) и должно все получиться
    в ответ на: Окно в холодном чердаке #11232
    Перестроили и утеплили дачный дом. Образовался холодный чердак с утепленным перекрытием и неутепленной кровлей. Строители хотят закрыть пространство чердака со всех сторон, как говорится, оставить его без окон и дверей, утверждают, что так будет теплее на последнем жилом этаже. Более того, куда не посмотрю, именно так и делают все, нигде не видно, чтобы чердак имел какую-нибудь связь с наружным воздухом. В то же время знаю, что необходимо на чердаке делать слуховые окна — на фронтонах фасада или на самой крыше. Вот и возникает вопрос: кто прав, нужно ли делать какие-нибудь окошки в холодном чердаке и, если нужно, то какие лучше: пластиковые или другие?
    в ответ на: Земельный спор с соседями #11231
    Ну, как, решили проблему? Сейчас вроде опять продлили дачную амнистию и, если у вас нет разногласий с соседями, то можно установить нужную вам границу без проблем.
    в ответ на: Насосная станция зимой для дачи #11194
    Мария Зельцина написал:
    Вопросов много: погружная или поверхностная, с гидроаккумулятором или без него
    Если пользоваться будете редко, то погружная и без гидроаккумулятора
    в ответ на: Плесень на стене возле окон #11193
    Будет полезно еще почитать статью Утепление углов наружных стен
    в ответ на: Проект пристройки к дому #11192
    украсила дом, фасады дома и, в то же время, хорошо вписалась бы в существующую планировку первого этажа
    Так где же ваша планировка существующего 1-ого этажа?
    в ответ на: Ремонт дорожного покрытия #11160
    Есть мастики с горячим и есть с холодным способом нанесения. Горячие-  это, в общем-то, простой битум, они дешевые, но морока с технологией нанесения ,т.к. нужно их сильно предварительно нагревать. А вот холодные очень удобные при нанесении, но они и подороже.
    в ответ на: Проекты Захи Хадид #11159
    Понятно, что наш плейбой-миллиардер Лебедев захотел выпендриться перед Наоми, но ведь дом для нормальной жизни просто непригоден, нерационален, неэффективен, хотя, конечно, эффектен!
    Согласен! И все не лестные определения этого дома подтверждаются тем, что на него до сих пор не находится новый хозяин, хотя он уже давно выставлен на продажу
    в ответ на: Проект пристройки к дому #11158
    Петр Понкратов написал:
    там еще и подземлей могут быть бетонные выступы от существующего фундамента!
    Отступите от существующего дома где-то на пол метра и смело крутите. А опору под стену рядом с домом сделайте за счет балок обвязки, которые на эти самые пол метра будут консольно выступать за ось винтовых свай.
    в ответ на: Мощность электрокотла #11129
    Света Выборнова написал:
    Есть такое понятие ,как «пассивный дом» ( см. статью о таких домах ). Если реконструировать дом до уровня пассивного, то и меньше ,чем 7,5 кВт хватит на 200 кв.м площади дома.
    Вы еще про активный дом расскажите, тогда можно и самому энергию продавать на сторону )))
    в ответ на: Плиты ОСП (OSB) для основания пола #11128
    Не забывайте еще, что плиты ОСП еще и по экологическим соображениям — не фонтан. Хорошо бы, чтобы они имели «выход» на наружный воздух.
