Просмотр 15 сообщений - с 616 по 630 (из 641 всего)
  • Георгий Дерский
    Сообщений: 641 Рейтинг: 512
    В одной из комнат в коттедже нужно покрасить новую вагонку. Так как живем в доме постоянно нужно, чтобы краска быстро высохла и не воняла. Посоветуйте краску по дереву без запаха.
    Задумали большую гостиную в деревянном доме с пролетом 8 метров. Есть идея применить металлические перекрытия. Есть ли опыт совмещения деревянных брусовых стен и металлических (твутавр, швеллер) перекрытий?
    Хотим покупать дом. Кто советует это делать в конце года, кто — в конце лета, чтобы дешевле вышло. У кого есть опыт — посоветуйте в какой сезон дома подешевле?
    Ну, если не очень сильно отошло, то, очевидно, это усушка дерева, а если сильно, да еще и процесс продолжается во времени, то фундаменты виноваты. При усушке ничего делать не надо, а если фундаменты, то дело плохо, надо основательно разбираться.
    в ответ на: Шифер — это вредно или нет? #2811
    По-моему ерунда это. Если и есть какая-то вредность, то это капля в море по сравнению с другими нашими экологическими проблемами. А если уж так волнуетесь, то купите крашенный шифер, он меньше пылит своими канцерогенами 🙂 .
    в ответ на: Бытовка для строителей #2810
    Купите б/у стандартную бытовку. Завести ее лучше на авто с краном-манипулятором — сам погрузит, привезет и разгрузит. Так дешевле выйдет. Не забудьте предварительно подготовить место для бытовки — поставьте столбики по уровню
    в ответ на: Полив в теплице #2785
    Хочу каким-либо образом организовать/автоматизировать полив в теплице. Кто и имеет опыт, посоветуйте, как это лучше сделать?
    в ответ на: Дует из вентиляции #2784
    Зимой сильно дует из вентиляционных решеток на первом этаже, Как убрать эту проблему? Просто затыкать не хочется, вентиляция ведь должна работать
    в ответ на: Промокают наружные стены #2783
    В брусовом доме при ветреной дождливой погоде промокают наружные стены. Как с этим бороться?
    в ответ на: Дом со встроенным гаражом #2782
    Хотим построить дом со встроенно-пристроенным гаражом. Приятель говорит, что в доме по-любому будет чувствоваться запах выхлопа. Но я знаю, что таких проектов много. У кого такой дом, откликнетесь. Есть ли действительно запах?
    Выбираем дом. Очень понравилось место и сам дом, но нет отделки. Продавец уверяет, что до полной готовности осталось вложиться процентов на 10 от запрашиваемой им цены. Я не специалист, трудно оценить ситуацию. Может ли такое быть, правду ли говорит продавец?
    в ответ на: Строительные анекдоты #2759
    1.  Покупатель:
    — У меня трое детей. Одному три годика, другому – шесть, а третьему – скоро будет десять. Чем бы вы посоветовали покрыть полы в детской?
    Продавец (задумчиво):
    — Лучше, конечно, заасфальтировать…
    2. Каменщики: «Ничего, штукатуркой выровняют…»
    Штукатуры: «Ничего, шпаклевкой выровняют…»
    Отделочники (шпаклюя): «Ничего, обоями выровняют…»
    Недавно скончался великий архитектор Оскар Нимейер. 😥 , ему было 104 года 😮 Посмотрел его проекты — много красивых общественных зданий, а вот проектов частных жилых домов не нашел. Есть ли у него хоть один? Не мог же такой выдающийся архитектор жить в обыкновенном доме, построенном по чужому проекту! Если кто знает, дайте ссылочку, глядишь и построю такой же 😉
    По внешнему виду самого цемента Вы его качество не определите. Можно попробовать проверить на окомковывание – это значит сжать его в руке и если он просочится через пальцы, то очень хорошо, а если образуется комок, то значит, цемент долго хранился во влажной среде и потерял в качестве. Я уж не говорю о наличии «готовых» комков в массе цемента – это вообще никуда не годится. Но самый основной, хоть и опосредованный, способ оценки цемента при его розничной покупке, это проверка наличия и содержания всех требуемых маркировок на упаковке, а также проверка качества самой упаковки (обычно это бумажные мешки). Должны быть указаны: марка,  ГОСТ, наименование производителя, его логотип и контакты, дата производства, вес (обычно это 50 кг). Кстати, обязательно проверьте вес мешка, т.к. повсеместно обманывают на 5-15 кг, что тоже ясно говорит о «левизне» цемента. Лучше покупать цемент российских заводов (их около 50 во всей стране). С турецким, польским, китайским будьте поосторожнее, не то, чтобы импортный был хуже по определению, но шансов, что подделка – больше.
    Есть такой опыт, нет проблем. Отсоедините по трем сторонам пленку в местах ее крепления в углах стены и потолка, но, естественно, только в той части потолка, где будете делать проем для лестницы. Аккуратно сверните образовавшееся свободно висящее полотно пленки и закрепите его на время на уровне потолка. Не бойтесь, пленка очень прочная. Часть потолка у Вас будет по-прежнему натянута по трем сторонам. Когда уже закончите монтаж лестницы и приступите к отделке ее проема, то отрежьте лишнюю пленку и натянув образовавшийся свободный край закрепите его вдоль грани вновь созданного лестничного проема. Если возникнут морщины, то прогрейте потолок в этих местах феном и они при остывании расправятся.
