Петр Понкратов написал:
И еще вопрос: насколько надежным и непоколебимым должен быть фундамент под такие теплицы, чтобы даже легкий перекос каркаса не повлиял на подвижность раздвижных створок?Перекос каркаса — это, как правило, следствие подвижки фундамента. Получается, что для такой теплицы с раздвижными створками нужно особо надежный фундамент. Если честно, то я бы не заморачивался с такой конструкцией, уж больно дорого все получится.
Игорь Доротов написал:
нужно использовать смесь Ремстрим ЦИН. Она немного расширяется и плотно заполнит шовПробовал и РЕМСТРИМ ЦИН — очень сложно его загнать в узкую щель, очень подвижная смесь. Если уж не дорогой Basf MasterEmaco N 900, то, тогда правильно советуют РЕМСТРИМ Т
Мария Зельцина написал:
Так откуда взялась вода в такую раннюю веснуЗима была теплой, земля промерзла максимум на 0,5-1 метр. Вот и стоит вода подпираемая снизу из теплых слоев земли
Игорь Свидерский написал:
у меня прямоугольный и когда он пустой, то сильно прогинаются внутрь его длинные стенки. Вот сейчас думаю его спускать и не знаю, как он выдержит зиму в таком напряженном состоянииПоставьте вот такие распорки:
Я тоже заменил круглый каркасник вот на большой прямоугольный. Идея с распоркой хорошая и я сделал что-то подобное, но вот возникла еще одна проблема: на сильном ветру все полотно пустой чаши все равно ходит ходуном, сильно болтается. Теперь боюсь, что образуются трещины и весной при наборе воды будут протечки. Короче, большие каркасники прямоугольной формы очень не жесткие по конструкции своего каркаса. Буду думать как это исправить. Придумаю — доложу.
Я бы посоветовал пропитывающую гидроизоляцию, но еще и клей для плитки пола с гидроизоляционными свойствами. Погуглите, такие клеи есть.
Зимой ,конечно, любые технологические процессы на открытом воздухе сложнее проходят. Но, у полусухого раствора температура приготовления и использования меньше, чем для обыкновенного раствора, т.к. воды то в нем меньше.
Света Выборнова написал:
Кто-то мне рассказывал, что углублял колодец с помощью трубы, которую постепенно, подкапывая снизу дно колодца, опустили метров на 5.А диаметр то какой у такой трубы должен быть?
Без комментариев 😀
chernnia написал:
Да какая разница — плитка или брусчатка.Плитка менее прочная, чем брусчатка. Плитка более чувствительна к плохому качеству основания и может потрескаться.
К недостаткам можно добавить: большую вероятность перегрева помещений мансарды в летние месяцы.
К достоинствам (если мансарда в частном доме) — практически отсутствие необходимости отопления мансарды в зимний период, т.к. в нее поступает нагретый воздух с нижних этажей дома.Петр Понкратов написал:
Уже открылся. Сайт energy.unisaw.ruПроверил, нет пока такого центра. Все заседают ,все решают, отчитываются о намерениях, а открыть не получается. Пока там только техника для садоводства.
В таком случае нужно посмотреть, что происходит в окружении Вашего дома и, чем больше радиус осмотра (изучения ситуации), тем лучше. Дело в том, что на уровень грунтовых вод влияет огромное количество факторов, кроме погоды, количества осадков. Кто-то сделал запруду, где-то прорвало трубы, какой-то колхоз провел мелиорацию и т.д и т.п. и все это влияет на уровень грунтовых вод.
как закрутить сваи, которые будут по линии существующего фундамента дома и веранды?Придется, конечно, отступить от существующего цоколя, но, ничего страшного, сделайте балки обвязки, поперечно примыкающие к дому, немного консолью.
Вот здесь читайте, что такое ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОСТРОЙКА
Леон Анисимов написал:
Вопрос ведь еще и в том, как у Вас будут опираться перекрытия на стены, т.е. для точного ответа о положении арматуры нужно иметь схему опирания перекрытияСхема, как везде: монолитное перекрытие с опорой по всем четырем сторонам. Так, вроде, надежнее.
