Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 636 всего)
  • в ответ на: Самый высокий деревянный дом #10669
    Считаю, что деревянный дом должен быть не более 2-3 этажей и на одну семью. Все остальное — это баловство конструкторов, не имеющее практической ценности.
    Тут уже есть тема про винтовые сваи
    в ответ на: Дренаж #10667
    Следовало бы уточнить, что дренаж — это система сбора и удаления воды. Т.е. очень важная составляющая дренажа — это правильно организованный сбор воды с намеченной площади и глубины.
    в ответ на: Регистрация телефонных sim-карт #10642
    А мне только что пришло сообщение от Билайна:
    «Напоминаем, что вы давно не пользовались зарегистрированной на вас SIM-картой с номером ,,,,,,,,,, Предупреждаем, что если баланс счёта будет нулевым более 240 дней, то договор на услуги связи может быть расторгнут и вы потеряете номер».
    Это на тему регистрации симок или нет?
    Многие производители штукатурок на основе гипса стали выпускать специальные смеси для влажных помещений. Но, конечно, в любом случае нужно покрывать такие штукатурки обмазочной гидроизоляцией.
    Георгий Дерский написал:
    А какую гидроизоляцию посоветуете?
    Да их полно, Гугл с Яндексом Вам в помощь.
    в ответ на: Самый дорогой дом в мире #10640
    Света Выборнова написал:
    Не отказалась бы, конечно, но сразу бы продала и сделала все рациональней и удобней
    Это, конечно правильное решение, но содержание таких домов очень дорогое, а продаются они не быстро, так что, даже для такого рационального решения нужна куча денег!
    в ответ на: Пахнет из канализации #10584
    Игорь Свидерский написал:
    А фановые трубы у вас есть, т.е. есть ли вентиляция канализационных стояков? Она необходима для нормальной работы канализации. См. статью Вентиляционные стояки загородного дома
    Да, без фановой трубы у вас и сток происходит хуже, медленнее.
    Все проблемы от пучения грунтов. Пучение грунтов от двух причин:
    [*]Увлажнение грунта.
    [*]Промерзание грунта.
    Нейтрализуйте эти причины и будет все в порядке.
    Еще раз всем спасибо за советы! Оформил дом без проблем, живем спокойно!
    в ответ на: Обмерзает коаксиальный дымоход #10542
    А у меня сосед вывел коаксиальный дымоход под навес, а потом вот так кустарно его удлинил. И ни каких проблем с обмерзанием оголовка у него нет:
    в ответ на: Блок хаус, блок-хаус, блокхаус #10488
    Алекс Архитов пишет:
    Давайте сами создадим эту систематизацию. Например, блок-хаусом предлагаю называть все материалы для финишной обшивки фасадов, т.е. это будет высшая категория в систематизации этих материалов. А имитация бруса и бревна — это подкатегории.
    Отличная идея. И добавить еще уточнение материала, из которого сделана эта данная облицовка: дерево, метал, пластик и т.п.
    в ответ на: Керхер работает прерывисто #10487
    Игорь Доротов написал:
    Тут все правильно говорят ,что дергается Керхер от падения давления воды (недостаточном ее количестве) в подводящем шланге. Но не все причины рассмотрели этого падения. У меня, когда беру воду из бочки тоже Керхер неравномерно работает, а вот стал подключать его к крану, где вода уже с давлением, и все стало ОК. Т.е. шланг может и не засориться, а просто низкое давление воды в нем.
    Давайте уж совсем уточним причины. Важно количество воды подходящее к керхеру в единицу времени. Т.е. не давление как таковое, а именно количество воды. Понятно, что, чем больше давление. тем больше и количество воды, но еще важно и сечение подводящего шланга. Т.е. приход воды должен быть равным или бОльшим расходу, иначе керхер начинает дергаться.
    в ответ на: Соединение арматуры #10486
    Есть четыре классических типа соединения арматурных стержней (прутьев);
    [*]Сварной;
    [*]Внахлест;
    [*]Резьбовым соединением;
    [*]Обжимными муфтами.
    Первые три здесь уже упоминались, а четвертый еще нет.
    в ответ на: Выбор типа газового котла #10473
    Почитайте на этом сайте полезную для разрешения Вашего вопроса статью: Как выбрать газовый котел для загородного дома
    в ответ на: Плохо работает вентиляция дома #10472
    Почитайте пост блога на этом сайте Вентиляционные стояки загородного дома
    Есть ли у Вас все необходимые стояки?
