Просмотр 15 сообщений - с 571 по 585 (из 641 всего)
  • в ответ на: Oscar Niemeyer 1.jpg #3019
    Сообщений: 641 Рейтинг: 512
    У нас такой камень инеем покроется.
    в ответ на: Bath6.jpg #3017
    Нет, так не годится! Перегородка совсем ни к чему!!!
    в ответ на: Ridiculous 6.jpg #3015
    ИКЕА класс! Если нет рук, тогда и не покупай.
    в ответ на: Ridiculous 1.jpg #3013
    Да уж! Так оно и есть!
    в ответ на: House-joke 39.jpg #3011
    Лучше, тогда уйти в лес и не высовываться 🙂
    в ответ на: House-joke 38.jpg #3009
    Это солнцезащита, что-ли?
    в ответ на: House-joke 8.jpg #3007
    Земли у них мало, бедняги!
    в ответ на: Из чего сделать каркас теплицы? #3005
    В основном все предлагают теплицы с металлическим каркасом, но мы с братом больше по дереву спецы и хотим сделать каркас сами из деревянных брусков. Не будет ли слишком мало света внутри, т.к. деревянный каркас толще металлического и затеняет теплицу больше?
    в ответ на: Гаснет газовый котел #3004
    Периодически гаснет газовый котел. В чем причина может быть: давление газа слабое или с котлом что-то?
    в ответ на: Как быстро нагреть баню? #3003
    В бане нет отопления (кроме печки, конечно 🙂 ). Не захотелось тянуть из основного дома трубы, да и нет в этом нужды, т.к. пользуемся баней не чаще 2-3 раз в месяц и поддерживать в ней постоянно тепло — нерационально. Но, когда в морозы хочется попарится, то нагревать все помещения бани только ее печкой очень долго. Что лучше: поставить электрические нагреватели или новую печь с котлом и провести трубы по бане с радиаторами жидкостного отопления? Есть у кого такой опыт? Расскажите, заранее благодарен.
    Строим дом из строганного бруса естественной влажности. Знаю, что когда брусья высохнут, то верхние венцы «зависнут» и между ними образуются щели. Слышал, что существуют какие-то компенсационные или компенсаторные болты для сжатия брусев по мере их усыхания. так ли эти болты хорошо работают, как они устроены и где их взять?
    в ответ на: Как сделать теплый раствор? #3001
    Нужно сделать «теплый» раствор, чтобы немного утеплить каменные полы первого этажа. Где-то слышал, что такие растворы есть. Бетон с крупными наполнителями типа керамзита не годится. Что посоветуете, форумчане?
    Утепляем полы первого этажа. Снизу влажность из подвала, сверху от мытья полов, так с какой же стороны делать гидроизоляцию? Напрашивается с двух сторон, но говорят, что с двух сторон нельзя, т.к. утеплитель запреет. Как быть? Откуда влага опаснее?
    в ответ на: Как сделать дешевую отмостку? #2970
    Понятно, что скупой платит дважды, но, все-таки, посоветуйте дорогие форумчане, как подешевле (но качественно) сделать отмостку вокруг дома?
    в ответ на: Перепланировка дачи #2969
    Из новости портала понял, что теперь и на дачах надо утверждать перепланировку! Интересно есть хоть одна дача без постоянных доделок-переделок!? И что же, будут штрафовать-непускать!? Неужели это правда?
