Просмотр 15 сообщений - с 586 по 600 (из 641 всего)
  • Георгий Дерский
    Сообщений: 641 Рейтинг: 512
    Владимир Макеев спасибо, пожалуй это самый действенный совет — будем ходить, смотреть, спрашивать.
    Есть необходимость перекрыть гостиную 4,5 на 9 м тонким (ну, хотя бы не более 15 см, а лучше 10 см)) перекрытием. Стены — кирпич. Посоветуйте.
    Предлагают земельный участок в 1 га с разрешенным использованием «Для ведения сельскохозяйственного производства». Утверждают, что я смогу там построить любой дом. Построить то может и смогу, а не «раскулачат» потом»!? Может быть кто-то уже живет на такой земле, расскажите о своем опыте.
    В чем то Ваш спец и прав. При производстве оцилиндровки снимается самый крепкий внешний слой ствола дерева — получается ровно, гладко, красиво, но менее долговечно, чем доброе старое рубленное бревно.
    Основные части проекта — это архитектурная, конструктивная, инженерно-техническая (сети), технологическая и сметная. Все зависит от Ваших запросов и кто будет строить. Если запросы «без претензий» и строит бригада грамотных шабашников, то, порой, достаточно и по-этажных планировочных чертежей, а если «рублевский» вариант строит фирменный подрядчик, то без полного проекта не обойтись.
    Я просто вбивал стойки и пять лет уже стоят, а у приятеля бетонные фундаменты под стойки все выперло весной пучением грунтов. Физику процесса подробно объяснить не могу, но факт есть факт.
    в ответ на: Долговечен ли цветной кирпич? #2942
    Есть несколько технологий окраски кирпичей, да и производства самой основы кирпичей. Если сам кирпич трухлявый, то как его не крась, он все равно рассыпется. Посмотрите вот эту статью, может быть поможет.
    в ответ на: Посадка больших деревьев #2941
    Они халтурят — надо все сетки убирать. У меня тоже сетку у яблони оставили, а потом земля под сеткой уплотнилась, под ней образовалась пустота, корни, удерживаемые сеткой, повисли в этой подземной пустоте и яблоня засохла.
    Переделок много: меняются нагрузки на стены, а значит на фундамент, меняются перекрытия, планировка второго этажа и т.д. Так что, по-моему, лучше взять готовый проект со вторым светом.
    Строим кирпичный дом и насчет устройства бани мнения разошлись: строить ее как отдельное здание или запланировать прямо, как часть дома? Просьба рассказать о плюсах и минусах того и другого решения.
    Рядом с участком проходит линия газопровода, но где точно, не ясно: нет абсолютно никаких опознавательных столбов. Хотим сделать хорошие кюветы, положить трубу переезда через них, бордюр и боимся зацепить газ. Где найти информацию, от кого потребовать установку опознавательных знаков?
    в ответ на: Энергосберегающие лампочки #2902
    Накупил дорогих энергосберегающих лампочек. В парной лопнула сразу, в доме через неделю перегорела, вот только на веранде еще держаться. Где же их хваленная долговечность? Или это только у меня что-то не в порядке с напряжением или марка лампочек не та?
    Зачем требуется устройство пароизоляции в наружных стенах, если это не баня и жилой дом и никакого пара не планируется?
    Много слышал и видел фото отделки стен венецианской штукатуркой — красиво! А можно ли самому ее изготовить и нанести? Может у кого-то это получилось, напишите.
    в ответ на: Строительные анекдоты #2899
    На сдачу жилого дома приезжает комиссия и видит, что по всему фасаду нарисованы какие-то огромные коричневые круги — неровные, с подтеками.
    Председатель комиссии подзывает прораба:
    — Это что еще такое?!!
    — Все точно по проекту, — отвечает ему прораб и протягивает альбом.
      Председатель заглядывает внутрь:
    — Идиот!!! Это же архитекторы кофе на чертежи ставили!
