chernnia написал:
ecoss написал:
…дык не уменьшайте жесткость конструкции при строительстве второго света…тож мне проблема…Ну, проблем то нет, но есть задача Ясно, что при втором свете жесткость дома обеспечить сложнее, чем без него. И кто, что посоветует?
…есть прочностные правила для ДК,согласно которым сплошная деревянная стена без перевязки должна быть не более 35 толщин стены, с «дыркой»(оконный проем и т.п)- 30 толщин…т.е. второй свет можете делать при толщ бруса 150 мм без «дырки»не выше и не шире 5250 мм…ежели в длину более,то перевязывайте матицей или делайте «утолщение»(ребро жесткости) в границе 30-35 толщины и т.д. и т.п… и где сложности ?
chernnia написал:
ecoss написал:
да нет там никаких сложностей..сложности только в финансах или невежественных работягах… «Вы гараж то откройте..машину покажите» (с)(известное кинишко)
Мария Зельцина написал:
ecoss написал:
Ну, ecoss , и загнул! Ничего не понятно! Как наши политики . Если можно, то по-проще пжл. объясните, что же делать?…я не «загибал», а старался помочь «выпрямить» (выгнуть) брачек-с…
Обилие аллегорий, метафор, гипербол и прочего пижонского узко-профессионального сленга в Ваших постах так велико, что за ними, порой, теряется всякий технический смысл! По-проще пжл.
а зачем по-проще ? «…дурней учить ,только портить…» (с)(древняя мудрость)..вы уже все так упростили,что уже термин «дырка» является показателем мастерства в инженерном деле…:()))
Леон Анисимов написал:
ecoss написал:
тут спасет только увеличенный ветровой профильЭто вариант. Но в данном случае такого сильного перекоса, получается, что горизонтальная поверхность ветровой планки должна закрывать две волны м/ч, т.е. 37 см! Многовато! И где такую планку взять, разве что только самому сделать из оцинковки и покрасить.
…в любой базарной «шарашке» по гнутию кровельного железа вам согнут по максимуму любой профиль и ширину… конек шириной 50 см стоит 250-300 руб/м
Серж Игнатов написал:
ecoss написал:
никогда не понимал и не понимаю людей,которые у нас загородные дома делают из бетона, ЛСТК и МК , пластика и другой «химии»…Да, я тоже не понимаю, но cottager, исключает все самые подходящие для строительства частного дома материалы, так что остался только металл. Может теперь он поймет, что следует вернуться к рассмотрению дерева или кирпича.
..не всё, уважаемый коттежер, перебрал..есть еще землянки,шалаши,грунтонабивные, из кизяка , глиноплетневые с бычьей кровью, глинолитные, вальковые и т.д. :()))
У бабульки лихие строители покрыли домик металлочерепицей, да так ,что линия карниза над фронтоном по косой режет лист м/ч, т.е. карниз не параллелен продольным желобам на профиле м/ч (см. фото). Говорят ,что это получилось, потому что мол стропила так неровно лежат и мол проблем, кроме визуальной, нет. Я думаю, что может и стропила виноваты, но ведь все равно так нельзя оставлять, т.к. вода будет затекать под торцевую планку по этим косым желобам м/ч. Рассудите пжл.тут не стропилы виноватые , а рукожопые строители из «халтурстроев»… «трапеции» кровельные по максимуму выравниваются за счет ширины конька, а не свесов..(свесами выравниваются только на частичную ширину прижимной планки «ветрового профиля».,. тут спасет только увеличенный ветровой профиль или будете раз в 3-4 года ремонтировать последствия протечки через свесы…
Вот Вам пропорции для дома с цоколями разной высоты. При этом высота самого дома одна и та же. Выбирайте:…а ежели дом в овраге (ложбина) будете «шалаш» рисовать ?
Ну, ecoss, и загнул! Ничего не понятно! Как наши политики . Если можно, то по-проще пжл. объясните, что же делать?…я не «загибал», а старался помочь «выпрямить» (выгнуть) брачек-с… 8)
Игорь Свидерский написал:
Да, болты усадочные есть, опустили, но стены пока не сели.Это вам не брус или бревно ,поэтому и не сели. Вы когда-нибудь пытались загнать вагонку обратно шип в паз!? Вот и здесь такой же случай.
…загонял и много раз …затратно, но красота требует всегда дополнительных финансов…
Все вы перебрали кроме ЛСТК, Что это такое посмотрите в статье Дома из ЛСТК …никогда не понимал и не понимаю людей,которые у нас загородные дома делают из бетона, ЛСТК и МК , пластика и другой «химии»…
ecoss написал:
технический над всеми, кто причастен к стройке— строители, проектанты, авторские надзиратели, заказчик с «кошельком»Не поняла, зачем за самим то заказчиком надзирать, он ведь вас и нанимает!?
..ежели вы,как заказчик, нанимаете «надзор» за «тушенку» или «все люди братья», тогда надзирать ( пунктик страховка договорных обязательств) нет надобности…У меня на сайте существует «Кунсткамера Подрядчиков» и «Кунсткамера Заказчиков» (собранные типажи за более 30 летний срок службы …) и кол-во типажей почти равное с двух сторон…
:Жесткость всего дома, конечно, при втором свете уменьшается, тем более в брусовых домах. Поэтому, будьте по-осторожнее с «дыркой» в перекрытиях, они ведь не только перекрывают, но и являются диском жесткости в конструктивной системе дома.…дык не уменьшайте жесткость конструкции при строительстве второго света…тож мне проблема…
Каждый год ремонтирую горизонтальный водосточный желоб, который срывает снег, сходящий с крыши. Кровля металлочерепица, желоб пластиковый подвесной. Сделал снегозащиту, проложил обогревающий кабель и все равно срывает. Что еще надо сделать!?а усилить крепеж или поменять схему крепления желобов согласно максимальной нагрузке не пробовали ?…хотя сейчас для рекламного «кабеля» и пластмассовой одноразовой водосточке ума много уже не требуется— несите ваши денюжки в «страну дураков»…
chernnia написал:
Откровенно нечестные люди встречаются редко. В основном мы сами провоцируем неустойчивых личностей на обман. Поэтому, очень многое зависит от нас самих. Постоянный контроль, демонстрация своего внимания к процессу поставок материалов и работ и, как уже здесь писали, никаких больших авансов — вот залог сохранения честности прораба.всегда умиляли «пинджаки» с подходом «авансов больших (?) не давать!», а потом «П» долго удивляется и не может понять,почему «револьверная поставка» увеличила см/стоимость из-за экспедиторских,транспортных, командировочных надзора и т.д… 😉
Наш великий полководец Суворов был еще и грамотным менеджером — он просто-напросто менял интендантов (снабженцев) каждые полгода, особо не вникая честный он или нет, понимая, что даже честный со временем портится.А ваш Суворов,видимо,был «святым» и постройки «скворечников» приравнивал к подавлению бунта Пугачева или взятию Измаила 😉
