Света Выборнова написал:
ecoss написал:
применяется для домов в южных европахА там, наверное, тамбур нужен от жары. У тамбура есть и другие функции: отгородить прихожую с грязной сырой обувью и одеждой.
это только в дремучем «совке» в тамбуре находится грязная и сырая одежда с обувью… на цивилизованной Германщине фройляйн каждое утро моют с порошком уличную площадку перед тамбуром…
«Где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд дома на Пречистенке нужно забить досками, а ходить кругом, вокруг, через чёрный вход? » (с)Игорь Доротов написал:
Вот Вам классическая схема каркасной наружной стены, так и делайте:уважаемый, это не классика…это нью-схема для рукожопых строителей и советчиков из рунета-википедиеф…
Мария Зельцина написал:
ecoss написал:
утепляйте согласно Правилам ДК с вентзазорамиТак в том то и вопрос: как и где делать вентзазор? Посмотрите на первое фото (стена изнутри), они сделали прямо по стойкам пленку-мембрану и прижали ее плитами ОСП. Теперь хотят утеплять изнутри, укладывая 150 мм утеплителя, прижав его прямо к ОСП. А где место для вентзазора и как теперь его устроить?
дык всё просто:
1.Выгнать рукожопых строителей и советчиков
2.Демонтировать ОСП и сделать, как положено- ОСП заново раскроить и установить в «шахматном порядке» одинаковыми листами с зазорами 3-4 мм по прибоинам (контррейка, направляющие,маяки и т.д.).Ежели затратно и РЖ отказываются,тогда :
3. На готовом конструктиве сделайте псевдотаврую вертикальную стойку и по конструктиву цоколя примените правильную схему по уменьшению тяги в новом вентзазоре.Ежели утеплитель плотностью до 30,тогда сожмете (уплотните) пакет утеплителя на 20-30 мм, а большую плотность-добавьте толщину «деревяшки» с внутренней стороны.Не забудьте про доп ветрозащиту и пароизоляцию..
4.Если псевдотавр не получится у РЖ, тогда устанавливайте профильные рейки типа щелевой плинтус, брусок/продух и т.д или классику сделайте — «вафельную» поверхность из дранки, но это уже высшая математика добротного загородного строительства.Мария Зельцина написал:
Обшили мне каркас плитами ОСП, прямо по стойкам каркаса, вроде все правильно, для жесткости так и положено (см. фото). Но, возникает вопрос, а как теперь утеплять наружные стены? Строители хотят уложить плиты пенополистирола прямо на ОСП и сверху сделать финишную облицовку. Но, чувствую, что что-то в этой схеме не так! А как надо?обшили ОСП согласно учению «рукожопых» ( для жесткости ОСП укладывают в «шахматном порядке» (кирпичная кладка), хотя для «пинджаков» и так сойдет…ОСП является пароизолятором (не 100%, а повышенным),то утепляйте согласно Правилам ДК с вентзазорами и отводами влаги (щелевой плинтус-нащельник, продухи и т.д.)
Георгий Дерский написал:
В проекте дома из клеенного бруса указана толщина наружных стен всего 200 мм. На фирме говорят, что этой толщины достаточно для обеспечения требуемой теплозащиты для условий Москвы, т.к. у клееного бруса, якобы, коэффициент теплопроводности даже меньше ,чем у обычного строганного бруса. Так ли это, что-то сомневаюсь, ведь клееный брус очень плотный?для «богатых» толщина 200 мм достаточно (только 1-2-месяца доплата по теплу, правда, иногда до 3-х доходит, но редко), для «бедных» желательно 250-350 мм (все равно через 3-5 лет снаружи обшивать придется)…интересно, «а в чем разница» в структурах древесины в доме при достижения равновесной влажности всех деревяшек сухих из камерной сушки или 3-х летней естественной сушки ?…ох уж эти нью-маркетинговые гаражные байки…всем хотят мозг скушать… 😉
Игорь Свидерский написал:
Да, теперь ясно, спасибо ecoss, Но еще вопрос остался: кроме монтажной усадки нужно учитывать еще и усадку от усушки? Я тут начитался про камерную сушку, что якобы во многих случаях это обман и в принципе невозможно хорошо высушить брус 150х150 мм.…камерную сушку визуально видно—на сосне(черноморская заготовка) крупные трещины в местах сучков (сучек концентратор напряжений в деревяшке и брус сушится в различных камерах 2.5-5 мм в день, поэтому и говорят,что брус не совсем сухой и цена не высокая,т.к при правильной сушке 30-50 дней дорогим получается брус — сравним с сухой доской пола камерной сушки, а не на 2000-4000 руб дороже).На елке (северная заготовка) крупных усушечных трещин нет, но есть мелкие и не глубокие. Еще очень важен сам профиль..ежели профиль правильный скандинавский (русский) и для холодно-морозной географии, и ежели не досушенный, то сделать в нижней части бруса неглубокий пропил, который при усадке сжимает часть трещин крупных на сосне и почти все мелкие поверхностные на елке, тогда при сборке более 30-40 дней при влажности более 60% и дождей вы получите меньшее построечное (монтажное ) увлажнение, которое поднимает влажность бруса на 3%-6%… Ежели все ж попали под монтажное увлажнение, тогда можете немного прибавить и на усушку и уменьшения трещин… Можно проверить бытовым китайским влагомером (со спец. вам не дадут измерить) поверхностную и прибавить недостающую меру глубины усушки и приблизительно узнаете влажность проф/бруса и соответственно принимаете правильные конструктивно-технологические решения с поправками на влажность…
«С любой деревяшкой можно договориться и она исправится с легкостью и прослужит вам верой и правдой долгие годы (с) (Мистика домостроения)cottager написал:
Весь прикол в том, что в середине лета трещина исчезла! Похоже, что Дмитрий Дачков, и Мария Зельцина, правы — грунт летом под домом оттаял и все стало на свои места. Ну ведь все равно это непорядок! Мало ли, вот так уедем зимой на месяц-другой или отопление сломается и что опять фундамент начнет гулять!? Что посоветуете, как кардинально решить проблему?…это тревожный звоночек, добро ежели не последний…надо экспертизу проводить и ремонтировать, укреплять согласно расчетам экспертизы…на форумах при нескольких мнениях проблему заболтают и «…дом изнасилованный расстроится и рухнет к е…ям» (с)
Серж Игнатов написал:
Да, похоже правильный порядок работ, спасибо ecoss,
Тогда сейчас у меня задача срочно начать делать фундамент, хочу все таки монолитный, понадежнее вроде.…все фундаменты надежные, которые правильно рассчитанные без КРД (коэффициент русского дурака, официальный сленг прочнистов со времен сталинских репрессий, а теперь опять востребованный ,но из-за поголовного невежества)
ecoss, я правильно понял, что монтажная усадка при наличии термовкладышей будет 3-4 мм на 1 пог.м высоты сруба, т.е. 0,3-0,4% (считайте это моветоном, но в %% мне понятнее)?
И еще, а что, брус камерной сушки совсем не усыхает и кроме монтажной усадки другой не дает?3-4 мм на каждый межвенцовый зазор без «принудительной усадки» и 1.5-2 мм при принудительной усадке или в сухой замок…т.е ежели у вас в оконном проеме 10 венцов 140-ого бруса ,то усадочный зазор делаем не менее 9 зазоров х 2 мм=18 мм… ежели 14 венцов 100-ого бруса, то зазор готовим не менее 13 х 2 мм = 26 мм.. а в % к 1 п.м. высоты , это «укрупненка» и лишние затраты
А вот вопрос на эту же тему с некоторым уточнением; Если изначально был профилированный брус камерной сушки, то насколько %% он усядет и сколько ждать?… эт смотря какой межвенцовый термовкладыш вы используете, какой допуск вашем проф/брусе ( допуск на сухой строганный погонаж у нас 2 мм на 1п.м. у заморских— 1 мм на 1п.м.) и какое кол-во венцов в доме..процентах измерять монтажную усадку ,такой же моветон, как прибыль мерить %…По опыту на монтажную усадку сух проф/бруса даю 3 мм-4 мм в зависимости от термовкладыша и без промежуточной технологической операции «принудительная монтажная стеновая усадка»…на «сухой замок—без термовкладыша 1.5 мм — 2мм….
Купили земельный участок в подмосковье, за это лето все подготовили: выровняли, подсыпали и т.п., но теплое время ушло. Что теперь делать, можно ли начинать стройку поздней осенью или лучше подождать до следующей весны? Дом будет из пеноблоков с облицовкой керамическим лицевым кирпичом. Получается, что пока готова только площадка, и больше ничего, даже фундамента еще нет. Фундамент планируем монолитный (можно и сборный) железобетонный, ленточный. Очень хочется уже начать, а к лету выйти на отделку, чтобы к концу лета и въехать. Что делать, ждать, но, тогда боюсь, за один сезон не успеем, а начинать сейчас – это кладка при минусовых температурах и прочие зимние проблемы?сейчас сделайте фундамент, а по весне при ночной +5 (только часть стройматериалы завезите до весеннего закрытия дорог до 20-31 марта) начинайте дом ваять… 1-10 ноября сможете справить новоселье или на 90%-95% закончить полностью объект…
Леон Анисимов написал:
Все умничаете уважаемый ecoss, Когда Браэм говорит о таком белом, то он говорит об ахроматическом белом, а в интерьерах, ни один уважающий себя архитектор ахроматические цвета не использует, разве что сельский завхоз в сельских больницах, тут Вы правы. Есть разные светлые оттенки хроматических цветов, которые в быту мы называем белыми: слоновая кость, лунный белый, молочный, кремовый и т.д. Ну, а если уж они вызывают болезненные ассоциации, то пенять нужно не на архитектора, а искать причины в глубине своего подсознания.… уважаемый, есть цвет «белий», а все остальные «слоновая кость»,»снежная королева»,»мокрый асфальт», пардон, «молочный», «кремовый», «звездный», «сапожный» и т.д.—все эти названия и говорят о болезни не только психики по Браэму, но и еще одного известного места… Левитан И.И. различал около 200 оттенков или чуть меньше зеленого,но это не значит что он рисовал летающих крокодилов и давал им (оттенкам) такие названия…
cottager написал:
Всем спасибо, убедили ! Действительно красиво и, главное, грязь не видно — она то всегда светлая, вот только, если подошва из черной резины, то могут оставаться полоски, но их достаточно легко стереть.согласно Г.Браэма «Психология цвета» белые полы сигнализируют о болезни психики…поэтому больных интуитивно тянет к «житию в аптеке (больнице)»— там есть лекарства…
Думал, что уж клеенный брус трескаться не будет, но вот собрали дом, вставили окна, двери и начали трескаться стены и колонны. Более того, процесс развивается. Что делать, есть ли способы уж если не восстановить брусья ,то хотя бы остановить развитие трещин?…любая «деревяшка» растрескивается, ежели за ней не ухаживать во время с применением ЛКМ…
chernnia написал:
Спасибо ecoss, У нас по плану стена из бруса 150 мм длиной почти 9 метров с двумя окнами, но посередине стены камин с трубой на своем фундаменте, т.е. камин и его труба поддержат стену. Получается, что где-то 4,3 м стены с окном без какой-либо жесткости, а по Вашим данным можно 150х30=4500 мм=4,5 м. Все проходит, спасибо.…не совсем понятно, как камин с трубой «держат» стену ?…У вас перевязка (перегородка, консольный потай или в «крест» в пол-дерева) 9 м стены посредине, а потом камин с пожарной разделкой ?
