01.11.2020 в 13:22 в ответ на: Нормативные расстояния между домами, постройками, деревьями, забором #10984
Оксана написал:
Два смежных участка в промышленной зоне на одном из них расположены ОПО.
Собственник смежного участка возвел газовую катальню, в плотную к складу собственника другого земельного участка и склада (расстояние 0.5 или 1 метр), без какого либо согласования на данное действие.
Подскажите какое расстояние между складом и газовой котельной должно быть в данном случае и
какими статьями законодательства это регламентируется либо запрещается?Оксана, на нашем сайте обсуждаются вопросы индивидуального жилищного строительства, а у Вас речь о промышленных объектах. Могу посоветовать найти ответ на Ваш вопрос в таких нормативных документах, как:
- СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий).
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
- СП 89.13330.2016 Котельные установки.
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.
- СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.
- СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы.
Леон Анисимов написал:
Неровности поверхности плавного очертания — не более 2 шт., глубиной (высотой) до 1 мм (в СНиПе — до 2 мм).Неясно, на какой площади должно быть не более 2-х неровностей? Посмотрел табл. 7.4 СП 71.13330.2017 и действительно нет там уточнений на какой площади считать количество неровностей. Но, в старом недействующем СНиП 3.04.01-87 в табл. 9, сказано: «неровности поверхностей плавного очертания (на 4 кв.м)». так что, думаю, эти 4 кв.м нужно распространить и на требования СП 71.13330.2017
Дмитрий Дачков пишет:
Поэтому, зимой водяные пары стремятся изнутри помещения наружу сквозь наружные стены и другие ограждающие конструкции. И вот тут то их и надо остановить пароизоляционным слоем, чтобы пары не попали в теплоизоляционный материал, внутри которого, как правило, и находится точка росыВсе правильно. Вот именно поэтому и луче утеплять наружные ограждающие конструкции (стены, покрытия) снаружи, т.е. чтобы плоскость конденсации была подальше от внутренней поверхности. Почитайте по этому вопросу статью Утепление наружных стен
В идеале — это отдельно стоящий обогреваемый и хорошо проветриваемый гараж. И тогда все описанные выше отрицательные факторы не будут работать.
Еще добавлю, что нужна камера с памятью и ночным видением.
24.09.2020 в 11:12 в ответ на: Нормативные расстояния между домами, постройками, деревьями, забором #10951Алексей написал:
Добрый день. Границей моего участка является линия одноэтажных гаражей (задняя стена). Материал гаражей — кирпич-бетон. Кровля — рубероид. Могу ли я поставить жилой дом с разрывом 3 метра от границы участка и существующих гаражей, при условии, что стена жилого дома ориентированная к гаражам и параллельная им будет противопожарной? Материал дома и противопожарной стены — пеноблок газосиликат оштукатуренный? СпасибоДобрый день! Многое зависит от организационно-правового статуса Вашего дома/участка и гаражей. Что у вас — СНТ или земли поселений? Имеют ли гаражи законный статус? для начала проясните ситуацию в местном муниципалитете. По большому счету, ведь гаражи не должны были быть построены прямо по линии границы Вашего участка.
Еще один момент, который нужно учитывать при устройстве ограждений для грядок: долговечность не только боковых пластин (ацеид это или что-то другое), но и колышков, которые их фиксируют. А то у меня есть отрицательный опыт: сделал грядки из практически вечных ацеидовых полос, но закрепил их на деревянных колышках, которые, будучи даже покрытые биозащитой, все равно сгнили через 2-3 года.
03.09.2020 в 23:21 в ответ на: Нормативные расстояния между домами, постройками, деревьями, забором #10927Guest написал:
у нас участок под ижс в черте города, на такие участки такие-же правила?В таком случае, Вам лучше обратиться за разъяснениями в профильный отделе (архитектурный, строительный, градостроительный или у него может быть другое похожее название) в муниципалитет по месту нахождения участка.
02.09.2020 в 19:23 в ответ на: Нормативные расстояния между домами, постройками, деревьями, забором #10925Серый написал:
Здравствуйте, такой вопрос, мне нужно узнать минимальное разрешенное расстояние между домами на одном участке??? Грубо говоря, хочу построить новый отдельный дом для родителей или себя на 1м участке.В соответствии с п. 6.5 СП 53.13330.2011, противопожарные расстояния между домами и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются.
Так же, не нормируется это расстояние и по санитарно-гигиеническим условиямОптимум Прайс написал:
Добрый день!
Можно по периметру данной стены провести цементацию грунта через манжетные колонны. Исправляли уже такое.
Бурятся скважины d92, вставляется специальный инъектор, в горизонтальные слои подаётся укрепляющий состав высокой марки по водонепроницаемости. В итоге получается эдакая стена в грунте заданной глубины. Как правило пары метров достаточно.Да, это, конечно, эффективная технология, но ведь и очень дорогая. И, главное, она не устраняет причину — высокий уровень грунтовых вод. Так что, думаю, лучше всего, все таки, сделать хороший глубокий дренаж вокруг дома
Пришло время нанимать маме сиделку. Мама живет в своей квартире в городе. Проблема в том, что мы большую часть времени живем в доме за городом и часто ездить проверять как дела, насколько добросовестная сиделка будет очень обременительно. Знаю, что сейчас есть системы видеонаблюдения через Интернет. Вот, подобную систему и хочу установить в маминой квартире.
Возникает вопрос: что нужно для этого сделать, куда обратиться, какие есть вебкамеры хорошие для таких целей, какие провайдеры (или как они называются) лучшим образом поддерживают такой сервис? Просьба, у кого есть подобный опыт, поделитесь пожалуйста. Речь идет о московском регионе.Георгий Дерский, на Ваше схеме смущает положение слоя пароизоляции. Может случится так, что плоскость конденсации (точки росы) будет находится внутри брусовой стены и тогда намокнет брус со всеми вытекающими последствиями. Пароизоляцию лучше укладывать сразу под внутренний финишный слой, т.е. перед брусом (считая изнутри дома).
28.08.2020 в 14:09 в ответ на: Нормативные расстояния между домами, постройками, деревьями, забором #10917Михаил написал:
Владимир пишет:
У меня деревянное строение. Сосед через забор вплотную поставил на фундаменте железный контейнер, на контейнере бытовку.Хороший вопрос. Как поступить в этой ситуации? Или он таким образом взял и «застолбил» и ничего с этим не сделать?
Ответ на этот вопрос уже был выше, цитирую его еще раз:
Хозяйственные постройки, а именно так можно расценивать контейнер с бытовкой на нем, можно строить не менее, чем в 1 метре от забора соседа. Т.е., дело даже не в том ,что Ваш дом деревянный, а в том, что сооружение соседа вплотную к забору. а это нарушение.
Victor Kovalchuk написал:
Очень понравились фотографии, подскажите пожалуйста какие растения лучше всего подходят, чтобы сделать такую красоту? Дело в том, что у нас на участке уже года 3 лежит Горгазон, с ним все в порядке, лежит как новый до сих пор, но вот хочется добавить еще изюминку, например оформить его топиаром.Вот Вам ответ:
Георгий Дерский написал:
В России, конечно, посложнее, чем в южных странах и, даже, чем в Западной Европе. Холодно, однако. Но для топиара у нас хорошо подходят хвойные породы: ель колючая, можжевельник обыкновенный, туя западная (для создания изгородей); можжевельник казацкий (для создания бордюров). Из лиственных можо использовать: барбарисы, бересклеты, дерен белый, жимолости, ивы, боярышники, снежноягодник белый, лапчатка кустарниковая, кизильник, магония падуболистная и бирючина.Леон Анисимов написал:
Вот, если только взять в свидетели пацанов с калашами на перевесДа ведь и пацаны словам то не очень верят и потребуют «ксиву», хоть на клочке бумаге
