Просмотр 15 сообщений - с 571 по 585 (из 636 всего)
  • Дмитрий Дачков
    Бригада плотников, подрядившаяся на строительство моего дома просит 50% всей стоимости их работ произвести вперед, утверждая, что так все делают. У кого есть опыт общения с «шаравиками» в этом вопросе — поделитесь.
    в ответ на: Какие бывают гарантии на дом #2982
    Если покупаешь дом у физического лица, то можно ли от него требовать каких-нибудь гарантий на качество дома?
    в ответ на: Перепланировка дачи #2981
    Ну, во-первых, это только для Новой Москвы, а, во-вторых, это коснется только тех, у кого уже есть план БТИ и тех из них, кто будет мешать властям.
    в ответ на: Лучшее место для гаража #2979
    У многих гараж расположен прямо по забору и ворота открываются прямо на улицу, а иногда его делают внутри участка. Сейчас вот и решаем, где лучше сделать: по забору (кажется не так безопасно) или внутри участка (много полезного места «съедается» для въезда выезда). Хотелось бы послушать владельцев этих двух вариантов размещения гаража, из «за» и «против».
    в ответ на: Сколько воды нужно для бассейна? #1602
    Хотим купить каркасный бассейн побольше, но возникает вопрос, а сколько нужно воды для него и как часто ее менять?
    в ответ на: Нужно ли делать дренаж #2978
    Нужно ли делать дренаж со всеми этими трубами, насосами, сборниками и т.п. Уж больно дорого, долго и грязно это делать. Я планирую дренаж сделать простыми отводными организованными канавками замаскированными под элементы ландшафта. Если у кого есть интересные примеры такого решения, то поделитесь. Заранее благодарен.
    Нужно углубить колодец. Слышал, что есть какие-то доборные кольца меньшего диаметра, чем основные. Кто-нибудь использовал такие доборные кольца, не будет ли потом проблем с колодцем?
    По проекту дома внутренняя стена из простого бруса должна быть 100 мм. Монтажники убеждают, что ее «поведет» и настаивают, чтобы сделать стену из бруса 150 мм. Правы ли они или хотят «раскрутить» меня на дополнительные работы?
    в ответ на: Глянцевый потолок в гостиной #2975
    Хотим зрительно увеличить высоту гостиной, сделав зеркальный или просто глянцевый потолок. Из каких материалов это лучше сделать, что удобней в работе и дешевле для устройства блестящих потолков?
    Необходим проект деревянного (бревно) загородного дома 200  кв.м. Оказывают ли эксперты Акадомии такие услуги? Если да, то сколько стоит, сроки, куда обратиться?
    Предстоит строить дом в 40 км от Москвы. Начали завозить материал на фундамент и поняли, что на доставке, если пользоваться водителями при рынках, можно разориться. Как поступить, кого нанять для постоянного (раза два в неделю в течении 3-4 месяцев) завоза стройматериалов? Поделитесь опытом, пожалуйста.
    в ответ на: Как сделать дешевую отмостку? #2972
    Ну, самая дешевая, так это отсыпать песком, а сверху щебнем и утромбовать
    в ответ на: Треснула плитка в теплом полу #2954
    В самом центре холла на первом этаже треснула плитка на теплом полу по цокольному перекрытию из ж/б пустоток. Прежде, чем ремонтировать (заменять) надо понять в чем причина: теплый пол или фундамент осел.  Может быть у кого есть опыт, подскажите, буду очень признателен.
    Ну, только, по-моему, один вариант — это монолитный железобетон, или, еще можно,  сплошные плиты, опять же ж/б
    в ответ на: Мелкозаглубленный фундамент #2952
    Предлагают дом с так называемым мелкозаглубленным фундаментом (всего 60 см), а я слышал, что нужно закладывать фундамент ниже глубины промерзания грунта (в Подмосковье это около 1,5 м). Это, что халтура или есть и такой законный вариант фундаментов?
