Просмотр 15 сообщений - с 556 по 570 (из 636 всего)
  • Дмитрий Дачков
    Сроки строительства зависят от очень многих факторов. Если Ваша команда имеет свободное время и необходимые навыки, то «коробку» дома поставите месяца за три, отделка — столько же. Короче, реально — это два сезона и то, если очень плотно заниматься.
    Естественно из грядок можно сделать газон, но это, по-моему, не менее трудоемко, чем делать газон «с нуля». Нужно вначале убрать с грядок плодородный слой, потом насыпать и уплотнить песок для дренажа, а уж потом сверху вернуть и уплотнить плодородный слой и посеять траву. Оно, конечно, может быть на месте грядок газон сделать и легче, чем на месте глины заросшей сорняками, но мороки все равно много.
    Думаю, у Вас ослабли элементы крепежа желоба к карнизу крыши или их слишком мало и надо добавить крепеж по длине желоба. И еще обязательно установите на крышу снегозадерживающие планки, чтобы не образовывалась лавины снега, сходящая с крыши и сметающая все на своем пути.
    Конечно, нужно устанавливать пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом (три стекла), а еще лучше, чтобы стекла имели теплоотражающее напыление. Но, с другой стороны, у меня на мансарде окна однокамерные (два стекла) и нет проблем, хотя по теплозащитным нормам нужны двухкамерные.
    в ответ на: Нужно ли утеплять мансарду? #3101
    Да нет, утеплять все равно надо. Во-первых, летом  утеплитель защитит от проникновения тепла внутрь от раскаленной крыши, во-вторых, зимой утеплитель обеспечит высокую температуру внутренних поверхностей мансарды, а значит, не будет опасности выпадения на них конденсата. А от духоты одно спасение — проветривание.
    У нас та же проблема. Сейчас пока щель под воротами закрываем полосой пластиковой садовой сетки, прижимая ее толстой доской. Конечно, не удобно — все время приходится эту сетку сворачивать-разворачивать когда уезжаешь-приезжаешь, но со своей задачей она справляется. думаю по-позже сделать под воротами стационарный барьер из толстой доски, чтобы уменьшить щель сантиметров до 5. но остается опасение, что зимой это усложнит открытие ворот. Будем еще думать. Придумаем — напишу.
    Можете смело заказывать стройматериалы через Интернет, ведь, в конце концов, всегда можно отказаться, если что не так. Конечно, вначале нужно изучить отзывы о конкретном Интернет-магазине.
    в ответ на: Строительные анекдоты #3089
    — Хочешь сменить пол? C начала поправь крышу!
    — Убийцы и архитекторы всегда возвращаются на место преступления.
    — 10 последствий ремонта в Вашей квартире:
    1. Вы вытираете ноги не перед тем, как войти в квартиру, а перед тем, как выйти из нее.
    2. В вашем доме появились белые тараканы.
    3. Ваша кошка переключилась с валерианы на олифу.
    4. Вы переворачиваете котлеты шпателем.
    5. Зайдя в туалет, Вы забываете первоначальную цель визита и начинаете пристально изучать подключение унитаза и проверять наличие щелей между плитками кафеля.
    6. Вы гладите свою любимую широкими маховыми движениями вверх и вниз.
    7. В свою очередь, любимая подставляет Вам вместо щёчки — стремянку.
    8. Где бы Вы ни оказались, Вас везде преследует запах краски.
    9. Наконец-то Вы радуетесь, что у Вас маленькая квартира.
    10. Цветы, которые Вы дарите своей любимой, сильно пахнут ацетоном.
    — Шуруп, забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь, закрученный отвёрткой.
    в ответ на: Строительные анекдоты #3080
    Мужики, будьте мужчинами — смените пол!
    Да, такие пружинные болты существуют (см. фото):
     На мой взгляд на сегодняшний день это лучшее средство против появления щелей от усушки брусьев. Ну, а самое лучшее, это, конечно, применять сухой брус изначально 🙂
    Подробнее про пружинные болты см. здесь.
    Оформляю земельный участок в собственность и столкнулся со многими новыми терминами. Например, никто толком не может объяснить разницу между кадастровым планом и кадастровым паспортом земельного участка и есть ли она?
    в ответ на: Из чего сделать каркас теплицы? #3069
    Света хватает и с деревянным каркасом. Посмотрите такую теплицу здесь.
    в ответ на: Гаснет газовый котел #3068
    Более вероятно, что у вас слабое давление магистрального газа. Очевидно ваш дом в конце газопроводной ветки. Кстати, газ у вас магистральный или газгольдер стоит?
    в ответ на: Как быстро нагреть баню? #3067
    Все зависит от того сколько у вас электричества. Если есть излишки по мощности, то проще поставить настенные электрические нагреватели. У меня в бане площадью 30 кв.м (без парилки) стоят три нагревателя по 1,5 кВт каждый и хватает, чтобы часа за 2-3 нагреть ее, естественно, еще и растопив печку и держа открытой дверь в парилку.
    в ответ на: Как сделать теплый раствор? #3066
    Теплые (легкие) растворы делают с использованием легких заполнителей: перлитового песка, пеностекла, а также, добавляют в состав смеси порообразователи.
