Ну, уж точно не утеплять кровлю! Конечно, надо бы поднатужиться и покрыть дом уже капитальной кровлей. Дело в том, что в итоге, если делать временную кровлю, а на следующий год уже постоянную, то потратите денег больше, чем сделайте сразу капитальную.
Я бы обобщил вышесказанное так: любая краска и пол на открытой веранде — это не надолго. Конечно, многое зависит от древесины досок. Если сосна, ель, пихта, то совсем плохо, если лиственница, то хорошо. дело в том, что дерево в любом случае впитывает воду, а когда высыхает, то отрывает краску изнутри, вот она и шелушится, отстает.
Леон Анисимов написал:
Самое удивительное ,что самый известный архитектор 20-ого века построил для себя самый маленький и простенький дом, в котором он осуществил один из своих принципов: «лучше всего человеку живется в интерьере, до противоположных стен которого можно дотянуться, расставив руки».Уточню, что это был сам Ле Корбюзье, который в 1952 г. построил для себя дом «Кабанон» во Франции.
Вот этот дом Cabanon. Но это по сути и не дом в полном смысле слова, а так шутка великого архитектора. Всего 15 кв.м, без кухни, т.к. домик пристроен к кафе друга Корбузье, там он и питался!
cottager написал:
Вот такая лестница, складная, по-моему очень компактна:Да, компактная и складная одновременно — это предел минимизации, занимаемого лестницей пространства!
Это одноразовая кровля и обслуживанию не подлежит 🙂
Дмитрий Дачков написал:
Считаю, что деревянный дом должен быть не более 2-3 этажей и на одну семью. Все остальное — это баловство конструкторов, не имеющее практической ценности.Вот, и я полностью согласен! Дерево слишком ценное сырье, чтобы из него строить высотные дома. Да чтобы с ним ни делали, оно все равно менее долговечно и более пожароопасно, чем, например, бетон.
Света Выборнова написал:
Хотим уточнить границы садового участка со своими соседями.Ну, а границу то уточнить — какая проблема!? Вызываете землеустроителей и выносите границы участка, указанные в кадастре, в натуру
Плитка менее прочная, чем брусчатка. Плитка более чувствительна к плохому качеству основания и может потрескаться.Это да, но если брать плитку с внутренней арматурой (сеткой металлической), то такая армированная плитка вполне себе прочная на уровне брусчатки
Да, без фановой трубы у вас и сток происходит хуже, медленнее.Если нет возможности или слишком сложно вывести наружу фановую трубу (вентиляцию канализационного стояка), то можно установить на стояк вакуумный клапан, который выполняет ту же функцию, что и фановая труба, только без необходимости протыкать перекрытия и крышу.
Basf MasterEmaco N 900 очень дорогой состав. Практически точно такой же есть отечественный и называется он: РЕМСТРИМ Т — стоит раза в два-три дешевле.
Спасибо chernnia, похоже вы правы, попробуем разобраться по каким путям внутренний воздух попадпет в этот самый микрочердак
06.05.2020 в 14:04 в ответ на: Нормативные расстояния между домами, постройками, деревьями, забором #10810Guest написал:
Здравствуйте скажите пожалуйста строим дом с цоколем в цоколь предполагается отдельный вход с торца( 2.4 м) расстояние до границ соседского участка будет считаться от этого входа или от стен домаВ СП 53.13330.2011 сказано: «Если такие элементы строения, как эркер, элементы второго этажа на столбах, крыльцо, навес, свес крыши и др. выступают не более чем на 50 см от плоскости стены, то расстояние между жилым или садовым домом, хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или, при отсутствии цоколя, от стены строения. Если указанные элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от этих выступающих частей или от их проекции на землю».
Да сделайте хорошую сквозную вентиляцию в теплице обыкновенными распашными створками и не мучайтесь с этими раздвижными створками.
Мария Зельцина написал:
И еще, схему подключения сделаяте диагональную, т.е. горячий теплоноситель входит вверху, а выходит внизу батарей:Диагональная схема хороша только для одной батареи, а объединять сразу несколько батарей в эту схему, то может не пробивать низ и он будет холодным
