У меня в таком случае было два решения: либо каждый раз ловил грузовичок где-нибудь подальше от рынка (правда один раз такого «свободного» водилу чуть не побили рыночные коллеги), либо договаривался на несколько поездок с рыночными, получая небольшую скидку за опт.
Когда себе строил. то подождал один сезон (зиму). Оказалось достаточно. Все, конечно, зависит от первоначальной влажности Вашего бруса — чем он влажней, тем, естественно, нужно дольше ему высыхать. Но, в любом случае, предусмотрите усадочные щели над дверными и оконными коробками и установите усадочные винты-домкраты у деревянных колонн (если они есть).
Прежде всего, конечно, не нужно делать никакого фундамента. Просто поставьте беседку на столбики, которые, в свою очередь, поставьте прямо на выровненный грунт или, лучше, на песчаную подготовку.
Главное определитесь, как будете проводить провода: открытым или скрытым способом. При открытом, можно и в пластиковом гофре, а при негорючей изоляции у проводов, так и без гофра. А при скрытом (внутри конструкций), так только в железных трубах. И не верьте никому, кто утверждает что допустимо скрытую проводку делать тоже в пластиковом гофре — по нашим нормам — нельзя!
Подробнее Ваш вопрос изложен здесь.Пpиятно лежать на голом полу, если он — пpотивоположный! (Эдуард Хохотовский)
Посмотрите здесь.
18.01.2013 в 01:31 в ответ на: Чем отличаются термины «дом», «дача», «коттедж», «строение, постройка» и «домовладение»? #2914Ну, коттедж по-круче дома будет 🙂
Думаю, что лучше доверить этот сложный процесс профессионалам. По крайней мере, нужно быть высококлассным штукатуром. Кстати есть и другие технологии красивой отделки внутренних стен, они хорошо описаны в этой статье.
Арматура в ленточном фундаменте безусловна нужна. Сколько — это другой вопрос. Но, отчасти, Вы, очевидно, правы — фундамент — это не балки перекрытия или консоли и, поэтому на изгиб (растяжение) практически не работают. Конечно, надо бы все рассчитать, но, с другой стороны, кашу маслом не испортишь, поэтому, я бы сделал так, как предлагают строители.
Вдвоем не реально, хотя бы потому, что один брус сечением 150х150 мм и длиной 6 м весит килограмм 60-80, а если сырой, то и все 100. И как Вы их вдвоем будете закидывать на второй этаж!?
Если купите готовый проект его все равно надо привязывать к конкретному месту строительства. Если уж и беспокоиться о надежности будущего дома, то лучше потратить время и деньги на гидрогеологическое исследование участка строительства: надо знать какие у Вас грунты, на каком уровне грунтовые воды.
Выбирайте 120 — 150 кв.м. По моим прикидкам, каждый дальнейшие 100 квадратов — это одна домработница 🙂
В первом случае сэкономите деньги — это точно, но времени и хлопот потратите немерено, да и понимать в строительстве немного надо. Во втором случае — денег больше, рисков некачественных работ больше, но времени потратите меньше. Выбирайте.
Советую оптимальный вариант — воспользоваться помощью эксперта-строителя. Услуги и расценки можно посмотреть здесь .Посмотрите стоимость и виды услуг наших экспертов здесь
По идее цены ниже, т.е. легче «опустить» продавца, тогда, когда спрос меньше. Вот и выбирайте момент. Классически это период с осени до середины зимы.
