Станислав Ермолаев пишет:
Прочитал, что лучше утеплять стены полистиролом, подскажите, так ли это, насколько этот материал экологически безопасен?Он экологически безопасен, мифы про его недостатки придумали производители минваты)
Александр пишет:
Гибкий камень(плитка) очень лёгкий, удобный в монтаже, имеет те же преимущества, что и природный камень.А по цене он как?
Андрей Рясов пишет:
Хотел отделать цоколь камнем, но мне посоветовали плиткой, говорят, что это практичней, может есть какие-то варианты, что-бы и красиво и практично?Сейчас появилась полимерпесчаная плитка, она лёгкая, влагостойкая и довольно эластичная, что не даёт сколов и трещин, рекомендована для облицовки цоколя.
Интересно, а ссылку на статью или видео можно?
Александр пишет:
При строительстве дома из термоблоков наружная стена покрыта пенопластом. Пенопласт можно поштукатурить и покрасить, насколько это практично?Наверное, Вы имеете ввиду «короед»?
Андрей Рясов пишет:
Спасибо, подумаю насчёт кирпича.Можете облицевать керамогранитом, алюкобондом, фиброцементом, натуральным камнем.
Спасибо, принял к сведению.
Андрей Рясов пишет:
Советуют утеплять фундамент, если нужно, то чем?Обязательно утепляйте, используйте пеноплекс для утепления фундамента.
Александр пишет:
Расскажите, кто и как делал отмостку? А также, какой материал использовали, спасибо.
Андрей Рясов пишет:
Каким прутом посоветуете армировать ленточный фундамент, нужно ли его варить или просто перевязать?В идеальных условиях армировать фундамент не нужно , поскольку фундамент воспринимает равномерную сжимающую нагрузку от дома и передает ее основанию. В этих условиях армировать ленту будет излишним.
Бетон хорошо воспринимает нагрузки, направленные на сжатие, но плохо – направленные на растяжение и изгиб. Мой совет армируйте!
Олег пишет:
Наверное, надо делать монолитный фундамент, меньше будет головной боли)Смотря какой у Вас грунт, может другой фундамент нужен.
Александр пишет:
Посоветуйте по поводу дренажной системы фундамента, её делать при всех видах грунта?Делайте дренажную систему при любом грунте.
Без дренажной системы никак не обойтись.
Всем спасибо за помощь.
Александр пишет:
Игорь Свидерский пишет:
Ну, тут палка о двух концах . Если готовый фундамент оставить без нагрузки, т.е. дом дальше не строить, то он и не сядет, а если стены возвести, то может быть и сядет. Здесь лучше придерживаться следующей последовательности: построить коробку дома и подождать один сезон (осень — весна), а потом только приступить к отделке.Обычно до весны коробка стоит.
Да, до весны будет стоять, а потом дальше будем строить.
Андрей Рясов пишет:
Денис пишет:
Не подскажете ли, какие метериалы лучше использовать для гидроизоляции фундамента?Многое зависит от типа Вашего фундамента.
У меня ленточный фундамент.
Леон Анисимов пишет:
Да в основном, конечно, всевозможные гидроизоляционные материалы на битумной основе. Хорош, например, гидроизол.Спасибо, понял.
