Просмотр 15 сообщений - с 391 по 405 (из 481 всего)
  • Леон Анисимов
    Сообщений: 481 Рейтинг: 384
    По-моему, графит скрип не снимает, а необходим для расклинивания залипшего стержня.
    в ответ на: Вентиляция #6373
    Для начала нужно уточнить, что понятия «дышат» используется в применении к влажностному состоянию конструкции. Т.е., когда говорят, что конструкция дышит — это значит ,что она легко берет влагу из воздуха и отдает обратно. У нее хорошая паропроницаемость. Так вот, есть и пенополистирол из которого делают термоблоки с хорошими показателями паропроницаемости. Но, тут многие правильно говорят, что хорошая вентиляция помещений не помешает.
    Какую электролинию лучше провести на дачном участке: воздушную или подземную?
    Каким образом лучше проложить провода от дома до бани, расположенной в другом конце участка?
    У каждого из двух вариантов прокладки электролинии по дачному участку: воздушной и подземной, существуют свои плюсы и минусы. Ниже в таблице проведено сравнение этих двух технологий по шести критериям:
    Итак, можно сделать вывод, что воздушные линии электропередачи дешевле и проще в прокладке и в обслуживании, но уступают подземным линиям в эксплуатационных качествах и во внешнем виде.
    Подробнее о том, как провести электрокабель на дачном участке смотрите эту статью.
    На чем можно сэкономить электроэнергию в загородном доме?
    Как и на чем легче сэкономить электроэнергию на даче, в коттедже?
    Естественно, экономить всегда эффективнее на том, на что больше расходуется энергии, средств.
    Главными статьями потребления электроэнергии в загородном доме являются (на примере среднемесячного потребления электроэнергии семьей из трех человек, постоянно проживающей в доме общей площадью 200 кв.м):
    А. В доме без газоснабжения —                       3 786 кВт*ч/мес (100%),
    в том числе:
    1. Отопление (электрическое) —                          3 000 кВт*ч/мес (79%);
    2. Горячее водоснабжение (электрокотел) —          300 кВт*ч/мес (  8%);
    3. Автономная канализация и насосная группа —   100 кВт*ч/мес (  2,5%);
    4. Освещение —                                                      70 кВт*ч/мес (  2%);
    5. Кухонная электроплита —                                  100 кВт*ч/мес (  2,5%) ;
    6. Бытовые приборы  —                                         216 кВт*ч/мес (  6%).
    Б. В доме с газом —                                              386 кВт*ч/мес (100%),
    в том числе:
    1. Автономная канализация и насосная группа —   100 кВт*ч/мес ( 26%);
    2. Освещение —                                                      70 кВт*ч/мес ( 18%);
    3. Бытовые приборы  —                                         216 кВт*ч/мес ( 56%).
    Таким образом, максимальный экономический эффект можно получить при экономии электроэнергии по следующим статьям ее расхода:
    1. Отопление дома (электроотопление). Для этого, прежде всего, следует побеспокоиться о повышении теплозащиты ограждающих конструкций дома (см. статьи Теплозащита дома и Утепление наружных стен).
    2. Горячее водоснабжение. Следует хорошо утеплить трубы горячей воды и установить однорычажные, а еще лучше, термостатные смесители на кухне и в санузлах.
    3. Автономная канализация и насосная группа. Принцип экономии здесь прост – разумное потребление тепла и воды (см. пп. 1 и 2), а также исключение холостой работы насосов полива и фильтрации воды в бассейне.
    4. Освещение. Применяйте энергосберегающие лампы проверенных производителей. Чтобы ни говорили критики этого вида ламп, но экономия здесь может достигать от 3-ех (люминесцентные лампы) до 6-ти (светодиодные лампы) раз, по отношению к обычным лампам накаливания. Подробнее об энергосберегающих лампах см. этот Вопрос-Ответ.
    5. Электроплита. Экономия электроэнергии при приготовлении пищи достигается с применением соответствующей посуды (диаметр кастрюли должен быть не меньше диаметра конфорки), соблюдением контроля за моментом готовности блюда и т.п.
    6. Бытовые приборы. Основным способом экономии в бытовых приборах является замена старого оборудования на новое – более высокого класса по энергоэффективности. Такое обновление состава бытовой техники может дать примерно 50% экономии электроэнергии. Также, не стоит ставить холодильник к батареям отопления, необходимо вовремя отключать утюг, правильно выбирать режим стирки у стиральной машины, не «гонять на холостом ходу» компьютер круглые сутки, не держать в розетке зарядные устройства без надобности и т.п.
    Подробнее об экономии электроэнергии в загородном доме см. специальную статью, посвященную этому вопросу.
    Считаю, что любую облицовку нужно делать на каркасе, как вентилируемый фасад, потому что всегда есть вероятность, что клей на улице не выдержит погодных воздействий.
    Меня очень привлекла в этих полах их сборность-разборность. Планы по обустройству участка периодически меняются и поэтому очень удобно полы переносить на новое место.
    Тут даже и рассуждать нечего: ОСП гораздо лучше ДСП и фанеры. ДСП крошится, а фанера расслаивается.
    Эти шайба дорогие конечно. Я попробовал сделать их сам. Это не трудно, нужно только хорошую резинку подобрать.
    в ответ на: ДСП или гипсокартон? #6246
    Да, тут «или» не подходит. Они ведь не исключают друг друга. Просто нужно знать какой куда лучше применить.
    Странная, конечно, терминология. Получается, что кадастровый паспорт — это только часть кадастровой выписки. Обычно бывает наоборот.
    Как правильно установить дымоход в деревянной бане
    Сами строим деревянную баню и хотим максимально обеспечить ее противопожарную безопасность. Возникает много вопросов по установке печной трубы. Какие правила существуют по защите деревянных конструкций от жара печи и дымохода?
    Практически исчерпывающий ответ на вопрос о необходимых противопожарных конструктивных мероприятиях в деревянной бане дает представленная схема:
    Основные правила установки дымохода в деревянной бане
    Основное внимание необходимо уделить местам прохождения дымохода через конструкцию перекрытия и кровли, обеспечив надежную высокотемпературную изоляцию горючих элементов от раскаленного дымохода. Дымоход должен быть выполнен исключительно из специальной двухслойной трубы типа сэндвич.
    В помещении парилки необходимо защитить близкие к трубе поверхности экранами из негорючих материалов, например: базальтового картона.
    Георгий Дерский написал:
    прикрепили саморезами по металлу снизу ворот полоску стальной сетки
    Это по-моему лучший вариант, чем доска, которая, как «лежачий полицейский» нужно каждый раз переезжать. При сетке только возникает проблема, чтобы любимая собака не поранилась об нее при открытии ворот.
    в ответ на: Утепление полистиролом #5763
    Станислав Ермолаев написал:
    лучше утеплять стены полистиролом
    Ну, во-первых ПЕНОполистиролом. Во-вторых, вопрос с какой стороны утеплять. Если снаружи, то можно, а если изнутри, то лучше каменной минватой, т.к. тут уже многие говорили, что пенопласт при горении выделяет ядовитый дым.
    в ответ на: Lavatory_pan_13.jpg #5745
    Сесть то сядешь, а вот вставать не захочется с такого унитаза )))
    в ответ на: Нужно ли утеплять мансарду? #5743
    cottager написал:
    Это еще большой вопрос и приборах отопления. Ведь если устроить мансарду в уже существующем доме, в котором система отопления была рассчитана на теплопотери дома без мансарды, то как ни утепляй мансарду, при ней теплопотери ведь увеличатся
    Да, теплопотери увеличатся, но их лучше компенсировать увеличением мощности приборов отопления, расположенных в нижних этажах, а не в самой мансарде. Иначе на ней будет жара!
