Все советуют под землей, но ведь это не всегда возможно. У меня, например, на участке между домом и баней еще постройка есть и пришлось бы копать вокруг нее. Если у Вас всего 20 метров, то не раморачивайтесь с канавой и протяните по воздуху, — один провод не заслонит небо, а будет это гораздо проще и дешевле.
Сосо Ас написал:
Беседки, равно как и навесы лучше брать сборно-разборные, учитывая при этом наши зимы и толщину снегового покрова.А причем здесь снежный покров? Вы что собираетесь на зиму каждый раз разбирать, а весной снова собирать беседку?
Вот еще красивые поленницы:
Михаил Митрофанов пишет:
Рольставни это защита от шума, непогоды, солнца и экономия теплаЯ думаю, что все что здесь перечислено — это крайне второстепенные и незначительные плюсы рольставень. Главное их предназначение — это защита от злоумышленников.
Дом действительно скромный, что со двора, что с улицы:
Важно разбить процесс производства работ на этапы по количеству скрытых работ. И Вам останется контролировать качество работ, принимая их по акту скрытых работ. Так и время сэкономите, и качество добьетесь.
Тут, я понимаю, до сих пор речь шла о сотовом поликарбонате, а я бы посоветовал сплошной (монолитный) поликарбонат. Его листы более прозрачные и крепкие, чем у сотового.
Хотелось бы добавить, что есть такой профиль поликарбоната, который полностью совпадает с профилем металлических листов профнастила и их очень интересно совмещать, делая крышу навеса не полностью прозрачной, а только отдельными фрагментами.
Главное смотрите, чтобы этот огромный шов хорошо заделали (утеплили) без сквозных щелей и, тогда, какая разница, какого размера этот шов
Еще видел на Фейсбуке, как какие-то ребята выложили пол из монет. Это будет совсем круто!
Спасибо. Но слышал, что еще есть раздвижные решетки, устанавливаемые изнутри, но что-то не могу найти производителя. Кто знайте скиньте ссылочку плиз.
Нашел нашу краску по ржавчине «Нержамет». Реклама обещает что она 3 в 1: преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и износостойкая эмаль. Стоит в несколько раз дешевле Хаммерайта — всего 170 руб/кг. Но пока не проверил ее в деле.
Андрей Рясов пишет:
Можно клеить на стену или крепить на рейки.А как крепить на рейки? Ткань ведь то возьмет влагу из воздуха и растянется, то высохнет и натянется, т.е. будет нестабильной.
07.09.2014 в 12:35 в ответ на: Можно ли в деревянном коттедже применить металлические перекрытия? #5659Леон Анисимов пишет:
дерево начнет гнить от влаги привлеченной металломХочу прояснить свои же слова: металл может стать мостиком холода и на нем начнет образовываться конденсат, который и станет источником разрушения древесины.
Александра Давиденко пишет:
Мы использовали для утепления керамзит, он морозоустойчив, стоек к воздействию влагиНельзя утеплять керамзитом!!! Стоек то он стоек, но хорошо увлажняется и перестает быть утеплителем. Здесь уже кое-кто Вам советовал утеплять фундамент экструдированным пенополистиролом, вот так и сделайте — он совсем не впитывает влагу. Не используйте простой пенопласт, т.к. этим термином обозначают вспененный пенополистирол, который впитывает влагу.
