Гибкий камень(плитка) очень лёгкий, удобный в монтаже, имеет те же преимущества, что и природный камень.
Станислав Ермолаев пишет:
Прочитал, что лучше утеплять стены полистиролом, подскажите, так ли это, насколько этот материал экологически безопасен?У всех утеплителей есть недостатки по части экологии.
Хотел отделать цоколь камнем, но мне посоветовали плиткой, говорят, что это практичней, может есть какие-то варианты, что-бы и красиво и практично?Можно отделать клинкерной плиткой, будет неплохо выглядеть.
Спасибо за советы.
Андрей Рясов пишет:
Чем, по вашему мнению, отделать фасад, сайдингом не хочется, «короедом» или использовать облицовочный кирпич?Однозначно кирпич, он практичнее.
Денис пишет:
Чем, по Вашему мнению, лучше отделать стены в подвале, что-бы не было сырости?Влагостойким гипсокартоном или пластиком.
Андрей Рясов пишет:
Советуют утеплять фундамент, если нужно, то чем?Обязательно утепляйте, пенопластом или пенополистиролом.
Спасибо, понятно.
Каким прутом посоветуете армировать ленточный фундамент, нужно ли его варить или просто перевязать?Смотря какую нагрузку Вы будете давать на него.
Олег пишет:
Наверное, надо делать монолитный фундамент, меньше будет головной боли)Конечно, ведь монолитный фундамент гибче.
Посоветуйте по поводу дренажной системы фундамента, её делать при всех видах грунта?Делайте дренажную систему при любом грунте.
Денис пишет:
У моих соседей свайный фундамент, при каких условиях надо использовать свайный фундамент?Проверьте грунт, а потом выберите фундамент, может соседи не хотят копать просто)
Игорь Свидерский пишет:
Ну, тут палка о двух концах . Если готовый фундамент оставить без нагрузки, т.е. дом дальше не строить, то он и не сядет, а если стены возвести, то может быть и сядет. Здесь лучше придерживаться следующей последовательности: построить коробку дома и подождать один сезон (осень — весна), а потом только приступить к отделке.Обычно до весны коробка стоит.
Денис пишет:
Не подскажете ли, какие метериалы лучше использовать для гидроизоляции фундамента?Изозласт, изопласт, мостопласт, экофлекс
Леон Анисимов пишет:
Я бы рекомендовал монолит, тем более, если дом небольшой. Монолит «гибче» что ли, можно сделать фундамент любого индивидуального размера, а блоки стандартные, тяжелые (кран нужен).А что всё-таки дешевле?
