На третьем году своей жизни «Керхер» стал постоянно самопроизвольно включается-выключается. Т.е., когда я его включаю, то он набрав давление начинает «дергаться» — то включится, то выключится, как будто в нем постоянно падает давление. От чего это может быть, у кого тоже так случилось, и как это можно исправить?
cottager пишет:
для заливки фундаментаА какого фундамента? Если ленточный, то он по своей конструкции более прочный, а значит и цемент может быть послабее. А если столбчатый, то и цемент должен быть более высокой марки.
Дмитрий Дачков пишет:
Посмотрите мой блог с фото об этомКлассное решение! Я его повторил тоже и все получилось. Спасибо Дмитрий Дачков
24.05.2014 в 13:24 в ответ на: Нужно ли и в сухом помещении устраивать пароизоляцию в наружных стенах #5541Важно отметить, что сами по себе водяные пары не увлажняют конструкцию (или совсем незначительно). А увлажняет конструкцию конденсат (вода), который образовывается из этих водяных паров в местах (толще конструкции), в которых температура равна или ниже точки росы. О том как образуется конденсат хорошо описано здесь.
Если надо, могу сделать хорошее предложение.
Конечно надо! Где, по чем, как?
06.05.2014 в 18:09 в ответ на: Автономная канализация, засор, чистка ТОПАСа, поделитесь опытом. #5522Как ни странно очень сильно ТОПАС не любит грибы — обыкновенные лесные грибы, а точнее смыв от них. Как то раз набрали грибов и, естественно помыли и почистили их в раковине и смыли в ТОПАС. А через некоторое время канализационные трубы в доме забились какой-то мерзкой слизью, а ТОПАС стал плохо пахнуть. Потом почитал и понял,, что отходы от грибов начинают «плодиться» в трубах и «конфликтовать» с бактериями в ТОПАСе. Так что имейте это ввиду и спецов по чистки ТОПАСа нужно будет вызывать реже
Сделайте стандартное перекрытие по балкам. Несущие балки оставьте открытыми и добавьте декоративные перпендикулярно несущим. Вот Вам и кессон.
A вот, пожалуй, самая компактная лестница, какую только можно представить:
На этом сайте появилась капитальная статья о всех видах эко-строительства: Эволюция строительства: от энергоэффективного, через зеленое, к экоустойчивому
Вот обобщающая иллюстрация из нее:
Если использовать профилированный брус, то и брус толщиной 100 мм сгодится для внутренней стены, которая будет крепка и устойчива
1. — Сколько недоделок Вы обнаружили в новой квартире?
— Пока одну!
— Это же классно! А какую?
— Никак не могу открыть входную дверь.2. — Сколько вас тут работает?
— С мастером — десять.
— А без мастера?
— Ни одного.3. Почему ты не работаешь? — спрашивает каменщик у помощника.
— Да, после вчерашнего, руки трясутся.
— Тогда песок просеивай!4. Стройка. Около прорабской толпятся рабочие — шумят, руками,
размахивают:
— Петрович! Пусть Петрович скажет!
Выходит Петрович. Немного помявшись, шмякает каску о землю:
— Как твою мать, так б…я пи…ц, a как е…й в рот, так ни х…я!
— Правильно, Петрович! Пока рукавицы не дадут — Работать не будем!5. Электрик говорит хозяйке дома (блондинке):
— Я нашел причину того, почему у вас погас свет, — короткое замыкание.
— Так удлините его!Посмотрите таблицу зависимости сечения деревянных балок перекрытия от размера пролете, расстояния между балками и силой нагрузки на них:
Самодельный фонтан можно легко сделать из больших плоских речных камней. Инструкцию см. в статье Самодельный фонтан .
Ничего нет более постоянного, чем временное! Поэтому, не верьте жене, что потом будет газон, делайте его сразу!
Зеленое строительство — это дома с повышенной теплозащитой и использующие альтернативные источники энергии (ветер, солнце). Читайте статью в Wiki-справочнике Зеленый дом (здание), зеленое строительство, экологическое строительство
